Това нормално ли е ?Ако не къде да търся проблема ?
Нормално до сега голфа ми държеше 90 градуса независимо как го настъпвам и колко е топло.
През цялото време въртеше само малката перка....
А голямата кога се включва ???
Dorian написа:Нормалните градуси са 90-95макс. било то байр на долу или нагоре![]()
Над 100 градуса водата(антифриза)започва да ври и избива от някъде или изхвърля водата,такаче внимавайте -вероятните причини който можете да проверите като за начало са: развален термостат,недостатъчно антифриз в казанчето или проблеми с включването на перките за охлаждане
