120 градуса на водата на Г4
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 18 авг 2008 11:58
В събота бях на сватба на боровец.Докато карах из Самоков голфа ми държеше температура между 110 и 120 с включен климатроник.На изкачването към Боровец съм карал с не повече от 70-температурата тогава беше между 95 и 100 градуса.
Това нормално ли е ?Ако не къде да търся проблема ?
Нормално до сега голфа ми държеше 90 градуса независимо как го настъпвам и колко е топло.
През цялото време въртеше само малката перка.... :oops:
А голямата кога се включва ???
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Пон 18 авг 2008 14:24
Извинявам се че ти пиша в темата но и аз имам същия проблем но много рядко го прави и каде ли неходих и кво ли неправих всички маистори казват че колата си е наред нямло и нищотака че ако някои каже как се е справил с подобен проблем като нашия ще му бъда много благодарен.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 18 авг 2008 17:12
Нормалните градуси са 90-95макс. било то байр на долу или нагоре :!:
Над 100 градуса водата(антифриза)започва да ври и избива от някъде или изхвърля водата,такаче внимавайте -вероятните причини който можете да проверите като за начало са: развален термостат,недостатъчно антифриз в казанчето или проблеми с включването на перките за охлаждане :wink:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 18 авг 2008 17:53
Виж и водната помпа, много вероятно е...често се чупят перките
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 18 авг 2008 17:56
Dorian написа:Нормалните градуси са 90-95макс. било то байр на долу или нагоре :!:
Термостата е нов,антифриз има точно между мин. и макс.
Като се пусне климатроника коя перка трябва да почне да върти ?
А цена на водната помпа и доверена марка ???
chefito
Мнениеот chefito » Пон 18 авг 2008 19:05
перките при пуснат климакс работят и ДВЕТЕ!
водна помпа - 120лв
Dead man
Мнениеот Dead man » Вто 19 авг 2008 6:48
chefito написа:перките при пуснат климакс работят и ДВЕТЕ!
водна помпа - 120лв
На мен ми работо само едната-така е откакто съм купил колата.
А колко пари е смяната на водната помпа ???
chefito
Мнениеот chefito » Вто 19 авг 2008 7:25
Dead man написа:
водна помпа - 120лв
отивай да си оправиш перката....водната помпа после я мисли...
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 19 авг 2008 11:53
Да, дано да минеш с оправянето на втората перка...иначе водната помпа си е доста разглобяване и няма да е евтино...доколкото знам работата е все едно ангренажен ремък ще сменяш (поне при мен беше толкова), както ти каза chefito - 120 лв. самата помпа HEPU са добри (май така се пишеше, ако не - нещо такова) :)
Успех и дано да идва от втората перка проблема...
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Вто 19 авг 2008 12:07
Ти мани, че е нов термостата не леж на ва ухо дето се вика :) от тия термостати и темп. датчици има толкова много ментета, че е ужас увери се, че не е едно от тях и не го изключвай като вариант
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 19 авг 2008 12:18
Братле, аз имах много кумичен пнроблем в тази връзка. За перката не мога да съм ти в помощ, но относно водата, карах преди известно веме като служебна Рено 19, редовно вдигаше температурата с много, даже накрая и изтече ангтифриза. Суетихме се и накрая се оказа, че е развалена капачката, беше избило оплътнението. Та виж си я, може да си много щастлив ;) Успех :D
И едно съветче: Дори и да не е от нея, като я завиваш не забравяй правилния начин - завиваш оборот и връщаш половината, посел пак оборот и пак връщаш половината. Това се прави за да не се развали оплътнението. Та предишния собственик на колата ти ако не го е знел това може от там да ти и два проблема. ти като вземеш да го правиш ще усетиш, че върви по-лесно и ляга добре.
Dead man
Мнениеот Dead man » Вто 19 авг 2008 14:51
Мерси за съветите.:)
respectman
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:17
Мнениеот respectman » Чет 21 авг 2008 14:25
може температурата да си е нормална а да те лъже на таблото..... температурен датчик пробваи с него около 15 лв е в ауто +
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Чет 21 авг 2008 15:26
щом не работи перката и аз мисля,че е температурния датчик
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Чет 21 авг 2008 18:36
Колеги аз имах същия проблем и го оправих по много странен начин без да подозирам че там е проблема:имах преправени два пласмасови троиника с метални и просто ме дразнеха и реших да ги сменя когато ги извадих бяха пълни с глеч след смяната всичко заспа и сега стрелката не мърда 90.
