проблем със запалване на Г4
Krassimira
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:00
Мнениеот Krassimira » Сря 20 авг 2008 10:31
Здравейте, имам проблем със запалване на Г4. Пали,подавам газ и като си махна крака от газта и загасва. Някакви идеи ??? :cry: :cry:
mod edit: bobo7
chefito
Мнениеот chefito » Сря 20 авг 2008 10:35
бензин? дизел? кой точно мотор? Кога го прави - студено? топло? От къде зареждаш? Как върви колата?
Krassimira
Мнениеот Krassimira » Сря 20 авг 2008 10:43
БЕНЗИН 1.4i 16V студено палене - сутринта просто отказа
от ОМВ заредих
mod edit: bobo7
chefito
Мнениеот chefito » Сря 20 авг 2008 11:05
Първа стъпка е почистване на дросела. Пише след почистването му да даваме нататък :)
Самичка ли ще се бориш?
Krassimira
Мнениеот Krassimira » Сря 20 авг 2008 11:14
да
chefito
Мнениеот chefito » Сря 20 авг 2008 11:17
Дроселам ти се намира под въздушният филтър. Смени го и него /10лв е/. Отваряш капака - държи се на 10-тина болта. Дросела е едно метално с една клапа /при подаване на газ тази клапа се отваря и влиза въздух - при теб вероятно гасне защото е замърсено и не се подава автоматично въздух/. Сега потърси с търсачката как точно се чисти дросел. Вече знаеш твоя къде е. Успех!
Krassimira
Мнениеот Krassimira » Сря 20 авг 2008 11:31
благодаря
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Сря 20 авг 2008 17:22
аз се съмнявам и в топлинния датчик
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Сря 20 авг 2008 20:43
Привет,
интересува ме колко е годишен голфа, и откога не му е сменян въздушния филтър. Тъй като е възможно като се замърси много да почне колата да не върви, но и да харчи и по малко, тъй като въздуха и е малко. Моят съвет е да извадиш въздушния филтър и да го изтупаш профилактично. Ако е много мръсен направо нов. Също така е възможно и от някъде да взема въздух голфа и затова да се дави. Моят хубостник имаше един пукнат маркуч и ниските му обороти бяха зле. Добре е да се прегледат всички гумени съединения, и чак ако тогава не се оправи, да се гледа друго.
Считам, че си голямо момиче и ще се справиш ;)
Поздрави от Бургас
