Буталата удрят в главата Голф 3 1.8 ABS
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 20 авг 2008 20:42
Значи историята е следната, вчера при един приятел монтьор докараха голфче което издаваше странае шум от към мотора. Човека каза че е ходил в сервиз заради шума сменили му повдигачите и казали няма проблеми постепенно шумът ще изчезне..... :?: Да ама не след няколко дни станал още по силен и един приятел го пратил при нас. Днес свалихме главата и какво да видим буталата подбити,главата също щях да правя снимки но се бях поомазал а после забравих.Утре ще го доразглобим да видим какво става надоло и ще щракна няколко снимки на главата и буталата.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 20 авг 2008 20:58
добър ден... 8)
най накрая някой да повярва че това се случва наистина.
протрих си пръстите да пиша че няма "защита" ама дано най после снимки ги убедят...
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 20 авг 2008 21:13
vaskoto1 написа:добър ден... 8)
Българина е "око да види, ръка да пипне" :wink:
Колкото и да пишеш, пак няма да повярва :wink:
Сложи си ръкавици, така няма да се протрият пръстите :idea: :wink:
п.с.
Пази си пръстенцата, че ще ти трябват за други неща :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Буталата удрят в главата Голф 3 1.8 ABS
Мнениеот radotom » Сря 20 авг 2008 22:24
Bobcho_82 написа:свалихме главата и какво да видим буталата подбити,главата също
ГЛАВАТА?!?!?! :shock
Сигурен ли си, че не си искал да напишеш 'клапаните'?
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 20 авг 2008 22:44
radotom написа:
Абсолютно съм сигурен утре ще има и снимки челата на буталата са се удряли в главата. И аз от начало неможах да повчрвам но после се убедих при въртене на коляновия вал буталата излизаха доста нагоре.
Човека каза че откакто я е купил нее сваляна главата а шумът се е появил от около месец. Утре като го доразглобим ще има яснота по въпроса.
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Чет 21 авг 2008 0:49
да разбираме ли че нама такова нещо като защита ако се скуса ремак?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 21 авг 2008 7:24
martin_ganev написа:да разбираме ли че нама такова нещо като защита ако се скуса ремак?
:roll:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 21 авг 2008 9:23
И аз съм на това мнение,колега дай снимките и ще съм ти много (МЕРСАЖЕН)
Благодарен!!!!
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 21 авг 2008 20:11
Ето и обещаните снимки.
Понеже днес имахме други занимавки а и собственика е в дилема дали да я прави не стигнахме до разглобяване. И за сега проблема си остава загадка. На снимките ясно се вижда къде буталата са се срещали с главата а защо се е получило това засрещане ще се види тези дни. Искам само да отбележа че не се късае за скъсан или прескочил ремък. Преди да я разглобим проверихме и всичко си беше както трябва на белези, колата палеше и вървеше само дето нещо тропаше...... :!:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 21 авг 2008 21:05
:shock Как не е оцелила клапан ами е удряла само главата :shock потресен съм
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 21 авг 2008 21:19
Ами работата е следната не удря клапаните защото горивната камера е голяма, т.е. дълбока ,защото до сега в този случай клапаните да бяха се намачкали,но и мен ме озадачава това че буталото в горна мъртва точка излиза може би с 10-ти от милиметъра от края на цилиндъра явно има голямо износване на биелни лагери и от центробежните сили в горно положение /г.м.т./ челото на буталото почуква по главата.Но трябва да се отчете и факта с дебелината на гарнитурата между главата и блока... :roll: голямо хлопане е било.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 21 авг 2008 21:30
по снимките като гледам като се отчете и нагара по челата на буталата и хоп те станаха 1мм.-1,5мм в повече... :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 21 авг 2008 22:07
Нагара е нечовешки.
Колега ако твоят човек реши да не го прави да знаеш че имам един АБС мотор за части/или целия.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 авг 2008 22:56
petko5 написа:
п.с.
Ма четете бре момци, за друго иде реч...........................
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 22 авг 2008 12:49
Здравейте колеги,
снощи се сдобих с книга VW GOLF3 и Венто . Прегледах я набързо и като стигнах до гарнитури на главата - има начини за маркировка на дебелината на гарнитурата с отвори 1отв 2отв 3отв . И най-интересното което прочетох " НАДВИШАВАНЕ НА БУТАЛОТО НАД БЛОКА" Е това не ми стана ясно - това надвишаване нормално ли е така или се появява след износване на някои елементи в двигателя ???
И още един въпрос имам : там където е обяснено как се измерва диаметъра на цилиндъра с индикатор на картинката цилиндъра е нарисуван с НАКЛОН . Това реално ли е или е грешка на художника ? Защото ако наклона е реален , напълно обяснимо е единия край на буталото да излиза над блока .
