Занулени километри и неверен часовник- на какво се дължи
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 17 дек 2010 13:24
Колата е golf 3 75k abu 94г
Колата не е палена от 3-4 дена (може и повече).
Днес малко трудно запали и километрите бяха занулени а часовника не е верен.
Ако е паднал акумолатора би трябвало да не запали.
Но щом запали значи има ток и не би трябвало часовника да спира.
Какво може да е станало ?
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Занулени километри и неверен часовник- на какво се дължи
Мнениеот Vidol Nikolov » Пет 17 дек 2010 13:28
При мен направи сьщия номер миналата седмица(часовника стоеше на 5 вечерта)според мен точно на пьрво палене акумулатура мльква за мн кратко,оттам нулира километрите а относно часовника незнам би трябвало и той да нулира... :talk:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 17 дек 2010 13:32
При мен се е случвало до сега 2 пъти при пускане на ксенона!
Доколкото знам, причината е в баластите, защото при пускане има пик на консумацията и така.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пет 17 дек 2010 13:33
при мен се е случвало при палене при по слаб акумулатор в момент на завъртане на стартера леко премигват и се нулирват
fanatika
Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 18:28
Местоположение: grbansko
Мнениеот fanatika » Пет 17 дек 2010 13:50
някое от бошончетата ти е изгоряло и тоя номер става така че като караш подава ток на часовника и на колометража след като изгасиши оставиш колата след извесно време спира подаването на ток и като е изгоряло бошончето се нулират....имах саштоя проблем
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 17 дек 2010 13:52
fanatika написа:някое от бошончетата ти е изгоряло и тоя номер става така че като караш подава ток на часовника и на колометража след като изгасиши оставиш колата след извесно време спира подаването на ток и като е изгоряло бошончето се нулират....имах саштоя проблем
глупости, .......неграмотни!
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Пет 17 дек 2010 13:55
vaso18 написа:при мен се е случвало при палене при по слаб акумулатор в момент на завъртане на стартера леко премигват и се нулирват
И аз мисля че е точно от това. Обаче при мен и стрелките подскачат :D
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Мнениеот djofar » Пет 17 дек 2010 14:23
говориш глупости я кажи кой е този бушон :screwy няма такова нещо
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Пет 17 дек 2010 15:56
Слаб акумулатор или заминаващ си.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 17 дек 2010 17:07
+ и от мен за слаб акумулатор
Layer
Мнениеот Layer » Пет 17 дек 2010 17:17
100% слаб акумулатор
helsing46
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 9:45
Автомобил: Audi A3
Двигател: 1.6 2001
Мнениеот helsing46 » Пет 17 дек 2010 19:44
и аз съм за слаб акумулатор миналата зима ми направи същия номер смених го и пак беше 6
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 17 дек 2010 19:54
ОК. Значи да си го заредя
Благодаря на всички
Firestarter
Автомобил: Голф 3
Мнениеот Firestarter » Пет 17 дек 2010 21:29
Зареждай да видиш дали ще държи.Ако пак започне да ти прави номера,ще се наложи да инвестираш в нов aкумулатор.Успех!
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 17 дек 2010 22:45
Ем лятото лампичката му светеше в зелено (че е добре) Сега е в черно.
Сигорно заради студеното време и дето не е палена яколко дена.
Не ми се вярва толко барзо да се е скапал :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
