Колата е golf 3 75k abu 94г
Колата не е палена от 3-4 дена (може и повече).
Днес малко трудно запали и километрите бяха занулени а часовника не е верен.
Ако е паднал акумолатора би трябвало да не запали.
Но щом запали значи има ток и не би трябвало часовника да спира.
Какво може да е станало ?
Занулени километри и неверен часовник- на какво се дължи
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Занулени километри и неверен часовник- на какво се дължи
При мен направи сьщия номер миналата седмица(часовника стоеше на 5 вечерта)според мен точно на пьрво палене акумулатура мльква за мн кратко,оттам нулира километрите а относно часовника незнам би трябвало и той да нулира...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
При мен се е случвало до сега 2 пъти при пускане на ксенона!
Доколкото знам, причината е в баластите, защото при пускане има пик на консумацията и така.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
при мен се е случвало при палене при по слаб акумулатор в момент на завъртане на стартера леко премигват и се нулирват
fanatika
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 18:28
- Местоположение: grbansko
някое от бошончетата ти е изгоряло и тоя номер става така че като караш подава ток на часовника и на колометража след като изгасиши оставиш колата след извесно време спира подаването на ток и като е изгоряло бошончето се нулират....имах саштоя проблем
- yoan4o
fanatika написа:някое от бошончетата ти е изгоряло и тоя номер става така че като караш подава ток на часовника и на колометража след като изгасиши оставиш колата след извесно време спира подаването на ток и като е изгоряло бошончето се нулират....имах саштоя проблем
глупости, .......неграмотни!
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
vaso18 написа:при мен се е случвало при палене при по слаб акумулатор в момент на завъртане на стартера леко премигват и се нулирват
И аз мисля че е точно от това. Обаче при мен и стрелките подскачат
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
говориш глупости я кажи кой е този бушон
няма такова нещо- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Слаб акумулатор или заминаващ си.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
+ и от мен за слаб акумулатор
- helsing46
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 9:45
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: 1.6 2001
и аз съм за слаб акумулатор миналата зима ми направи същия номер смених го и пак беше 6
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
ОК. Значи да си го заредя
Благодаря на всички
Благодаря на всички
- Firestarter
- Автомобил: Голф 3
Зареждай да видиш дали ще държи.Ако пак започне да ти прави номера,ще се наложи да инвестираш в нов aкумулатор.Успех!
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ем лятото лампичката му светеше в зелено (че е добре) Сега е в черно.
Сигорно заради студеното време и дето не е палена яколко дена.
Не ми се вярва толко барзо да се е скапал
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 128 госта
