Проблем със спирачна помпа или?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 26 авг 2008 23:03
Колеги преди два месеца смених спирачната помпа, спирачна течност, 4 диска и всички накладки. Помпата я смених защото като задържах педала потъваше. Всичко ОК до оня ден. Карам по магистралата пипам спирачката педала пропадна, натискам втори път всичко е наред. Като карам градско нямам такъв проблем. Само дълго време, ако не използвам спирачка, тогава става магарията.
Пак ли съм за смяна на помпа? /някаква 'талянска ми продадоха/
Ако трябва да се сменя каква да взема?
vladko79
Регистриран на: Пет 29 авг 2008 11:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот vladko79 » Пет 29 авг 2008 11:53
мда според мене помпата е за смяна един прител имаше сащия проблем и се оказа помпата.....и като купуваш вземи си истинска според мои прители монтиори истинските са черни недей гледа да е най евтината :)
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 29 авг 2008 12:43
Предложете марка?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 29 авг 2008 15:43
Провери най на пред задните спирачки.И при мен беше така.Като карам по паваж или дупки или на дълго се загубват спирачките точно по същия начин.
Оказа се износени зъбци на .... а сега де не знам как да ти го обясня.
На клина за ръчната спирачка дето разтваря задните накладки.Имам и снимки и тема май има.И аз смених помпа и проблема си оастана.
Ето снимка на това дето ти обяснявам:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 29 авг 2008 15:50
Нямам такива чудесии отзад. При мен са дискове?!
Въпроса за помпата стои?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 29 авг 2008 20:41
Помпа около 65 лв но недей слага "Ментели" от Евро 07. Търси читава марка.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 30 авг 2008 10:56
Повечето казват не слагай това не слагай онова, някой да е доволен от една марка поне?
