Колеги преди два месеца смених спирачната помпа, спирачна течност, 4 диска и всички накладки. Помпата я смених защото като задържах педала потъваше. Всичко ОК до оня ден. Карам по магистралата пипам спирачката педала пропадна, натискам втори път всичко е наред. Като карам градско нямам такъв проблем. Само дълго време, ако не използвам спирачка, тогава става магарията.
Пак ли съм за смяна на помпа? /някаква 'талянска ми продадоха/
Ако трябва да се сменя каква да взема?
Проблем със спирачна помпа или?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- aradovanov
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Провери най на пред задните спирачки.И при мен беше така.Като карам по паваж или дупки или на дълго се загубват спирачките точно по същия начин.
Оказа се износени зъбци на .... а сега де не знам как да ти го обясня.
На клина за ръчната спирачка дето разтваря задните накладки.Имам и снимки и тема май има.И аз смених помпа и проблема си оастана.
Ето снимка на това дето ти обяснявам:
- aradovanov
- aradovanov
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
