Един проблем с Xenon
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Нед 31 авг 2008 22:33
Здравейте колеги!!!
След като монтирахме кристални фарове FK на Голф 3-ката ми,реших да се сдобия и с Xenon 5000К.Монтирахме ги и тях без проблем,обаче проблема се появи след като ги включихме,при самото загряване на крушките,започнаха да премигат,след като загряха си работеха нормално.Някой знае ли на какво се дължи това премигане? Искам да отбележа, че Xenon-ите са китайски,но въпреки това светят чудесно.
Ако съм объркал раздела,моля преместете темата ми!!!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 31 авг 2008 22:55
зависи колко време трае премигването.ако е секунда две,всичко е нормално
ionko
Мнениеот ionko » Пон 01 сеп 2008 8:00
По скоро е около 4-5секунди,но на другата крушка няма такова премигване
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 01 сеп 2008 9:04
..слаб акумулатор :wink:
ionko
Мнениеот ionko » Вто 02 сеп 2008 7:45
Мисля че не е слаб акумулатора,защото въпросния Xenon като го включим директно към акумулатора няма никакво премигване,а когато си е на мястото фара премигва,и това го прави само левия фар,десния е ок.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 02 сеп 2008 9:21
Ако като се включи директно към акумулатора не примигва, най вероятно има пад на напрежението по инсталацията към фара. Мисля че с едно реленце ще се реши проблема :wink:
ionko
Мнениеот ionko » Вто 02 сеп 2008 9:56
И аз мисля че е нещо по напрежението,ще сложа реле и ще пиша какво се е получило
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Сря 03 сеп 2008 1:24
И аз имам същия проблем но на голф2 самоче при мен е на дясната крушка.Аз съм с релета който преди време ми ги сложиха когато още бях с халогенни крушки защото светеха на 9 волта.Ходих после пак при тоя моя дето ми слага релетата той работи в един сервиз за автоелектроника и ми вика нищо ти няма даваи газ.Малко е дразнещо но се свиква и това е само при първия старт запалят ли веднъж всичко е ок.Аз най много се изплаших крушката да не е пътник не за друго :lol:
ionko
Мнениеот ionko » Сря 03 сеп 2008 7:43
Да но с тези премигвания крушката ще замине по-бързо,от нормалното,значи и с релета няма да се оправи така ли да разбирам :(
Boyan Yordanov
Мнениеот Boyan Yordanov » Сря 03 сеп 2008 8:00
Ами за жалост няма да се оправи :( Обясниха ми,че крушките са на праинципа на луминисцентните лампи те как примигват като се палят нали е газ вътре,което ми се видя малко несериозно обяснение ама.........В интерес на истината в самото начало го нямаше това премигване,а впоследствие се появи много странно :( Имам и други приятели с китайски ксенон но те нямат такъв проблем.
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Сря 03 сеп 2008 23:10
Не знам какво са ти казвали, но аз съм с такива фарове и навярно подобен ксенон (виж в гаража) и да чукам на дърво такова нещо досега не ми се е случвало.. :shock Мисълта ми е, че едва ли това е правилният отговор, който те са ти дали.. Колкото до релетата, според мен са задължителни!
Boyan Yordanov
Мнениеот Boyan Yordanov » Чет 04 сеп 2008 23:26
E сигурно са ме хлъзнали за да им се махна от главата :cry:
GTI 1411
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:01
Местоположение: GOLF 4 1.8 GTI
a
Мнениеот GTI 1411 » Нед 07 сеп 2008 0:52
Колега сложи релета и няма да имаш проблеми 99% сигурно.И при мен беше така. :wink:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 07 сеп 2008 9:05
При мен имаше същия проблем, даже понякога не палеше единия фар. Сложих релета и сега всичко е ОК. А за колегата на който са му слагали релета преди време, замери си напрежението на акумолатора при запален двигател и на фаровете при запален двигател, ако си с релета трябва да са еднакви (разлика с някакви десети може би). Ако не са смени релетата, може да са някакви ментета :) :P
Boyan Yordanov
Мнениеот Boyan Yordanov » Нед 07 сеп 2008 12:24
Мерси колега за съвета ще си замеря напрежението на акумолатора да видя как е ситуацията :wink:
