Гори предпазителя на бенз.помпа
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 07 сеп 2008 20:39
Преди гореше от време на време,но от тази вечер вече гори постоянно,още докато се опитам да завъртя ключа.Въпроса ми е,дали си е отишла бензиновата помпа вече и тя да товари?Не смея да сложа повече от 20 амперов,че да не прецакам нещо по инсталацията.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 07 сеп 2008 21:28
Извади буксата от капака на резервоара-под мокета в багажника.Опитай,ако не гори...то е ясно.Сигурно за голф иде реч,ма знае ли човек :roll:
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 07 сеп 2008 21:38
някъде дава на късо по-скоро ,някой кабел да не е протрит
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 07 сеп 2008 21:45
sportul написа:някъде дава на късо по-скоро ,някой кабел да не е протрит
дава,сигурно в резервоара!
Съвет-ако се наложи да купуваш помпа горещо ти препоръчвам оригинална бош,а не китайска!
sportul
Мнениеот sportul » Нед 07 сеп 2008 21:50
poni написа:
струва ти се смешно, а кабелите на помпата да не са в резервоара :idea:
parno
Мнениеот parno » Нед 07 сеп 2008 22:01
sportul написа:..
баш са в резервоара :)
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 07 сеп 2008 22:04
emo-gar написа:Извади буксата от капака на резервоара-под мокета в багажника.Опитай,ако не гори...то е ясно.Сигурно за голф иде реч,ма знае ли човек :roll:
Колата е Голф3-1.8,но това какво значение има в случая?Ясно е,че ще се вадят и буксата и помпата ако се наложи,но лошото е,че се намират под 50 литрова бутилка със малко скапана сонда на която не и затваря добре клапана.Надявах се просто да има някой колега,който да е имал същия проблем.Чудя се и дали релето на помпата може да прави мизерии :roll: ?
sportul
Мнениеот sportul » Нед 07 сеп 2008 22:21
ами може и релето , то е до бушоните сложи друго на негово място , съгурен съм че окасява някъде
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Пон 08 сеп 2008 9:42
имал съм същтия проблем ,след 4 часа мерене на релета,кабели,сменена бушониера,маистора стигна до извода,че е компютара,в краина сметка се оказа окъсен кабел на ламбда сондата.Значи на този бушон има три работи варзани бензинова помпа ,дюлзата и ламбда сондата там тарси проблема.Успех
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 08 сеп 2008 13:39
ADJ написа:имал съм същтия проблем ,след 4 часа мерене на релета,кабели,сменена бушониера,маистора стигна до извода,че е компютара,в краина сметка се оказа окъсен кабел на ламбда сондата.Значи на този бушон има три работи варзани бензинова помпа ,дюлзата и ламбда сондата там тарси проблема.Успех
Значи при мен ламбдасондата ми е с един кабел и е свършила тотално.При теб с четири кабела ли е?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 сеп 2008 21:19
Дано не съм лош пророк, но комбинацията газ-бензин се оказва фатална за здравето на помпата.Не е закон, но се случва често по ред причини.По спомен релето за помпата има надпис 12, но провери ,не съм безгрешен
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 08 сеп 2008 21:43
Днес установих,че помпата явно заклинва и товари веригата и затова гори предпазителя.Мерихме с мултицета,че си има съпротивление по веригата,което означава,че няма късо.След поредица от няколко смени на предпазители,в един момент си дадох на контакт,без да гори предпазителя и си заработи на бензин колата.Явно в този момент помпата се е отпънала вече,както се казва.Все пак тя е постоянно токов мотор,който като зацикли в дадено положение и вдига тока по веригата.Явно е въпрос на време да и свърши живота.Благодаря на всички отзовали се на проблема.Модераторите може да заключват темата ако искат.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 08 сеп 2008 21:50
по-добре си я виж да не се е затлачила цедката им от разложени мъркучета или боклуци в резервоара,поне да си спестиш ядове и едни 100лв. за втора ръка :wink:
ADJ
Мнениеот ADJ » Вто 09 сеп 2008 8:33
с три или четири кабела е не съм сигорен,но определено не е с един кабел.Радвам се ,че си открил проблема
