Спешно Ел. люк за VW Венто или уплътнение (СЪВЕТ)
lyuboo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 22:19
Местоположение: Сливен
Мнениеот lyuboo » Пон 08 сеп 2008 11:51
Здравейте.търся спешно някой стар ел люк от VW Венто да сменя моя или поне уплътнението че нещо като ида на автомивка и вътре завалява :o .Или някой да каже съвет как да го оправя.За ново уплътнение ми искам 150- 170 лв.( уж оригинално).Има вариант да го запечатам но не ми се иска.
преместено :wink:
mod edit: LILO&STICH
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пон 08 сеп 2008 20:20
Значи сигурно виждаш в гаража аз съм с Джета"85, и то с люк и нямам проблеми.
Провери си четирите маркуча в четирите края на люка, ако са запушени ти влиза вода. :wink:
Уплътнението не играе в ролята на абсолютно уплътнение което мине през него го поемат каналите. 8)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 08 сеп 2008 21:01
Също така приятелю има една п-образна пластмасова рамка която в задната част отвежда просмуканата вода към отводнителните канали,ако я нямаш си намери.Люка никога не е плътно около отвора да го знаеш от мен.Свали му стъклото на 4-винта е и огледай около отвора ,ако трябва някъде по снадките на метала където се отвежда водата капни силикон или лепило за гума-Хелмевект ,ама да не запушиш някой отвор за отвеждане на водата те са 2 отпред и 2 отзад слага се около релсите от външната страна по които се движи механизма да не наклепаш вътре в тях... :wink:
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 19:57
Значи отпреде имам едно нещо като пластмасов капак който се мести при отваряне/ затваряне на люка, но отзаде няма никаква пластмаса :o може ли без нея или да търся
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 20:02
lyuboo написа:Значи отпреде имам едно нещо като пластмасов капак който се мести при отваряне/ затваряне на люка, но отзаде няма никаква пластмаса :o може ли без нея или да търся
Колега и мойта пластмаса си замина, но нямам проблеми :wink: До колкото знам служи за плъзгане на вътрешния капак :wink:
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 20:13
да ти кажа незнам за какво служи но отзаде няма никаква пластмаса, а само отпреде (към предното стъкло) Незнам даже дали ще намеря само такава пластмаса, пък и не вярвам д тече от това че я няма
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 20:20
Пластмасата не играе роля за пропускането :wink: Или уплътнението е заминало, или люка не е напаснат правилно.
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 20:33
ми люка си е оригинален но тече и тече и затова ще претапицирам тавана и искам по някакъв начин да го оправя
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 09 сеп 2008 21:06
Пластмасовата рамка е п-образна като се закопчава отпред от ляво и дясно и скрива от страни релсите вижда се като плъзнеш назад /капандурата/ с тапицерията.Виж да не е откопчана и да се намира някъде навътре зад люка... :wink: Та тази рамка отводнява задната част на люка ,ако я нямаш водата се стича по тапицираната капандура и съответно по тавана ти.
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 21:17
ще я видя само да почивам 1 ден и ще я развърля.дано да няма нищо счупени и липсващо че каде ще намеря части.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 09 сеп 2008 21:22
ами някой преди теб ,ако не го е базикал няма да имаш липсващи части... :wink:като махнеш стъклото всичко ще ти се изясни виж си отводнителните канали дали не са запушени отпред излизат на едни цицки до предните врати около пантите... :wink:
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Вто 09 сеп 2008 21:33
дано наистина да не са го бъзикали което ме съмнява.Все пак 2-ра рака съм я взел колата
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Вто 09 сеп 2008 22:29
За всеки случаи и си намажи уплатнението което е на люка със течен парафин,ако ти е прегоряло от слънце то пропуска вода имах такъв проблем реших го за 60 стотинки от аптеката :D
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Сря 10 сеп 2008 18:33
здравейте момчета.Днеска поразрових по Люка и забелязах че отзаде тая платмаса я няма.Има я само отпреде.Гледах да не е навътре но нищо не видях, и вече съм се отчаял, защото малко се съмнявам да намеря само нея. За да сваля люка трябва ли да махам тавана или може и без да го свалям.
