Питане относно стъпково моторче за Голф 2 1.8 RP
Obradors
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Здравейте! Закарах колата на газанализатор, понеже ми се стори, че гори доста. Запалих колата най-напред, момчето пооггледа и махна един вакуум долу до делкото и оборотите паднаха. Каза ми, че това става, защото не ми е наред моторчето на празния ход, започна да ми обяснява за някаква пластина(не е биметална). Сложи сондата в ауспуха и зави малко крана на газта, понеже бил поразвит. Разходя щял да падне от това, но на първо време било добре да сменя този модул. След като сложа новия при махането на този същия вакуум трябва да не се почувства разлика в оборотите. Та искам да попитам колегите с 1.8 RP да ми кажат при тях какво става, когато извадят маркучето за вакуума до делкото - усеща ли се някаква разлика или не? Поздрави!
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Nachkata написа:Добре де Колега дали с ново моторче ще се оправи гадта му мръсна че ми писна вече
Е, ако причината е в него, естественно че ще се оправи.
Ако имаш доверие на масистора, сменяй регулатора.
Иначе ако ти се занимава, можеш и сам да си го провериш.
Май се мереше съпротивление на крачетата му.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
