Питане относно стъпково моторче за Голф 2 1.8 RP
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Вто 09 сеп 2008 16:41
Здравейте! Закарах колата на газанализатор, понеже ми се стори, че гори доста. Запалих колата най-напред, момчето пооггледа и махна един вакуум долу до делкото и оборотите паднаха. Каза ми, че това става, защото не ми е наред моторчето на празния ход, започна да ми обяснява за някаква пластина(не е биметална). Сложи сондата в ауспуха и зави малко крана на газта, понеже бил поразвит. Разходя щял да падне от това, но на първо време било добре да сменя този модул. След като сложа новия при махането на този същия вакуум трябва да не се почувства разлика в оборотите. Та искам да попитам колегите с 1.8 RP да ми кажат при тях какво става, когато извадят маркучето за вакуума до делкото - усеща ли се някаква разлика или не? Поздрави!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 сеп 2008 18:26
При ненатиснат педал на газта и откачане на вакуума от делкото не трябва да се почувства промяна в оборотите.Напиши в търсачката "стъпково моторче" и ще излязат много теми с описание на работата му,проверка за изправност и ремонт :wink:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 09 сеп 2008 18:36
като начало си изключи акумулатора за няколко минути,и след това пробвай същия трик с ваденето на вакуума..от тая газз .....
Nachkata
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
Автомобил: VW MK2
Двигател: RP
Мнениеот Nachkata » Вто 09 сеп 2008 19:21
Колеги аз го имам същият проблем дали не е от газовата
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Вто 09 сеп 2008 20:01
РП има един "регулатор на празния ход", който не е като на пълните инжекции ( клапан за допълнително подаване на въздух)
Той просто върти остта на дроселната клапа.
В него има едно ключе което би трябвало на каже на компютъра кога си на принудителен празен ход
Може то да се е прецакало.
Nachkata
Автомобил: VW MK2
Двигател: RP
Мнениеот Nachkata » Вто 09 сеп 2008 20:42
Добре де Колега дали с ново моторче ще се оправи гадта му мръсна че ми писна вече
mufin
Мнениеот mufin » Вто 09 сеп 2008 21:58
Nachkata написа:Добре де Колега дали с ново моторче ще се оправи гадта му мръсна че ми писна вече
Е, ако причината е в него, естественно че ще се оправи.
Ако имаш доверие на масистора, сменяй регулатора.
Иначе ако ти се занимава, можеш и сам да си го провериш.
Май се мереше съпротивление на крачетата му.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 09 сеп 2008 22:25
Имах същия проблем на РП. Ново моторче и се оправи гадината, и мен много ме дразнеше като почне да трепери на празен ход по светофарите... :evil:
Obradors
Мнениеот Obradors » Съб 13 сеп 2008 19:48
Благодаря Ви за отговорите, а интересува ме съшо дали като не работи това вдига значително разхода?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
