Загуба на масло и антифриз ?
Nojicata
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Губи ми масло и антрифриз и не мога да разбера от какво
Гарнитурата на главата е сменяна, преди 5 хиляди километра, от какво друго може да е ?
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
За маслото виж гумички на клапаните, а за антифриза провери за течове по съединенията Да не бърка маслото и антифриза
Маслото да не е като боза
Последна промяна от snupeca на Вто 09 сеп 2008 19:12, променено общо 1 път.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Загуба на масло и антифриз ?
Nojicata написа:Губи ми масло и антрифриз и не мога да разбера от каквоГарнитурата на главата е сменяна, преди 5 хиляди километра, от какво друго може да е ?
Може пак да е от нея
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Щом не меши вода и масло (маслото не е пресечено, а водата не е с мазни петна) значи това са си 2 различни явления.
Легни под колата и виж дали няма теч от гарнитурата на картера. Другото място са гумички на клапаните. Това за маслото.
За водата- може да ти избива някое от пластмасовите съединения по главата или радиатора да испуска по малко. Щом е сменяна гарнитура- значи някога колата е била прегрявана! Това може да е стара травма, която сега да си е останала (или да се разширява)...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
