Загуба на масло и антифриз ?
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Вто 09 сеп 2008 18:54
Губи ми масло и антрифриз и не мога да разбера от какво :? Гарнитурата на главата е сменяна, преди 5 хиляди километра, от какво друго може да е ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 сеп 2008 19:07
За маслото виж гумички на клапаните, а за антифриза провери за течове по съединенията Да не бърка маслото и антифриза :?: Маслото да не е като боза :?:
Последна промяна от snupeca на Вто 09 сеп 2008 19:12, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 09 сеп 2008 19:10
Проблема може да идва точно от скорошната смяна :wink:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Загуба на масло и антифриз ?
Мнениеот lrlmodo » Вто 09 сеп 2008 19:11
Nojicata написа:Губи ми масло и антрифриз и не мога да разбера от какво :? Гарнитурата на главата е сменяна, преди 5 хиляди километра, от какво друго може да е ?
Може пак да е от нея :wink: няма да си първия
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Вто 09 сеп 2008 19:23
Маслото си е нормално, нищо му няма, разхода си е нормален, в града само като попадна в задръствания започва да загрява повече, но пък извън града не загрява, държи си нормална темпрература...
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Вто 09 сеп 2008 22:56
Сега ме наплашиха, че може да се е пукнал блока или някой клапан да е заминал, а тя не загрява, в задръствания загрява, но иначе не, а и извън града си държи 90 градуса...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 10 сеп 2008 18:51
Щом не меши вода и масло (маслото не е пресечено, а водата не е с мазни петна) значи това са си 2 различни явления.
Легни под колата и виж дали няма теч от гарнитурата на картера. Другото място са гумички на клапаните. Това за маслото.
За водата- може да ти избива някое от пластмасовите съединения по главата или радиатора да испуска по малко. Щом е сменяна гарнитура- значи някога колата е била прегрявана! Това може да е стара травма, която сега да си е останала (или да се разширява)...
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Чет 11 сеп 2008 6:03
Радиатора е сменян, защото течеше, а гарнитурата на главата беше сменяна, защото сменях сигменти и биелни лагери и за това сменихме и нея...
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Чет 11 сеп 2008 17:41
Nojicata написа:Радиатора е сменян, защото течеше, а гарнитурата на главата беше сменяна, защото сменях сигменти и биелни лагери и за това сменихме и нея...
Шлайфа ли главата ? Обслужи ли я ?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 12 сеп 2008 12:36
само като идея - изгнили тапи по блока /карана е дълго с вода/ - когато теча е малък не се вижда от топлия ДВГ...
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пет 12 сеп 2008 16:11
Ами преди да взема колата, предишния собственик, наистина я беше карал на вода...
