високи обороти на ABF,звук+мигане на лампа на маслото РЕШЕНО
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Пон 15 сеп 2008 13:27
Вчера изцедих ABF-а (Г3 - 97-ма) до 5-6-7К оборота и лампата на маслото почна да премигва + някъкв пискащ звук (от аларма някаква явно)
Когато оборотите паднаха всичко си беше ОК. Така пак пробвах на високи обороти, пак лампата почна да премигва+звука.
Мислех тази сутрин да видя нивото на маслото, но валеше кофти, а в зъдръстванията до работата лампата не премигва или да свети
Всичко изглежда ОК на пръв поглед.
Някой да има идеи от какво може да премигва лампата на маслото и този звук защо са?
РЕШЕНО - Отидох да ми замерят налягането на маслото, всичко е ОК. Помпата ОК.
Смениха 2 датчика за налягането на маслото по 10 лева всеки. Опънах голфа на магистралата със доволна скорост - проблема го нямаше.
Решението - датчик за налягане на маслото.
Последна промяна от bugster на Сря 22 окт 2008 11:30, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Пон 15 сеп 2008 13:32
кофти масло да си сипал?
моята до сега не е правила проблеми а често мотара е под напрежение :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 15 сеп 2008 13:35
тръгнал датчик на маслото
Smoke,четеш където ти падне бре :lol:
bugster
Мнениеот bugster » Пон 15 сеп 2008 13:37
Smoke написа:кофти масло да си сипал?
Маслото е същото като предното 10W40, но преди не съм забелязвал това
Имам идея примерно маслото да не е достатъчно, но това ще го проверя със щеката като не вали.
Евентуално да добавя, но ако не е от това някой ако знае или му се е случвало да сподели, че такова чудо за първи път ми се случва.
Иначе колата върви нормално и не забелязвам никакви течове или отклонения от нормалното.
LILO&STICH написа:тръгнал датчик на маслото
Тръгнал ..... скоро ще замине или вече му е време
Сигурен ли си колега?
Дай малко инфо ако не те мързи да пишеш :roll:
10x in advance :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 15 сеп 2008 13:40
Задействала СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за ниско налягане на маслото при високи обороти. На първо време иди да измерят налягането на маслото при топъл двигател и високи обороти. Ако е повече от 2 bara може да имаш дефектен датчик за високо налягане , ако е под 2bara лошо масло или ненормална работа на маслена помпа при високи обороти и много горещо масло.
parno
Мнениеот parno » Пон 15 сеп 2008 13:42
еми виж го колко е.
после погледни датчик.
аз исках да кажа че маслото което си сипал последно да е ташак...скофтена тубичка...менте...и т.н.
не я жегвай много и като се увериш че не е малко нито има някой изпушил датчик направо го изхвърли и смени с читаво
8)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 сеп 2008 13:46
При високи обороти, маслото е под огромно натоварване и губи част смазочните си качества. Ако е и на повечко километри, нормално да не си върши работата добре. Иначе звука е от зумера за маслото. Смени маслото и трябва да е ОК :wink:
bugster
Мнениеот bugster » Пон 15 сеп 2008 13:53
vladovelin написа:.......
snupeca написа:......
Благодаря Ви за полезните отговори!
Маслото е на около 2К сменено преди месец в Дунев на Шипченски проход.
Като че ли преди смяната на маслото това "ранно предупреждение" не ми се включваше.
Някъкв вариант маслото да не е достатъчно и да трябва да се долее малко за да не се проявяват тези симптоми?
Къде бихте ми препоръчали в София да отида, където хората наистина ще разбират относно как да проверят точно тези неща свързани с налягането и така нататък .......
Последна промяна от bugster на Пон 15 сеп 2008 13:56, променено общо 1 път.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 15 сеп 2008 13:56
колега на стария голф имах същия проблем ако знаеш каде ти е датчика за високото налягане на маслото го смени ако не отиваш копуваш един датчик и отиваш в сервиз да ти го сменят моя датчик беше някаде около 10лж става вапрос за голф2 твоя да е малко по скъп но не ми се вярва ако пак го прави смени си маслото(марката)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 сеп 2008 14:06
С една марка масло ли караш досега колега, или с различни(10W40)? 2К не са много за да е заминало, сигурен си че не го гори, може просто да си попаднал на менте :roll:
bugster
Мнениеот bugster » Пон 15 сеп 2008 14:13
snupeca написа:С една марка масло ли караш досега колега, или с различни(10W40)? 2К не са много за да е заминало, сигурен си че не го гори, може просто да си попаднал на менте :roll:
Марката е една и съща за последните 2 пъти - Texaco 10W40.
И двата пъти е сменяно в Дунев мотор спорт на Шипченски проход, като даже ми дават и това което остава като излишък с тубата.
Разликата от предния път е че този път не слагах добавки в маслото.
Предния път избрах някакви добавки за подобряване на маслото, а този път реших че няма нужда и смених само маслото.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 сеп 2008 14:16
А преди да сложиш Texaco имал ли си подобен проблем?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 15 сеп 2008 14:17
snupeca написа:А преди да сложиш Texaco имал ли си подобен проблем?
А ти прочете ли какво е писал колегата по-горе?
bugster
Мнениеот bugster » Пон 15 сеп 2008 14:20
Колата е в мен от около година и съм сменял маслото само 2 пъти.
Прeди това не знам с какво масло е карана.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 15 сеп 2008 14:22
Не пипай маслото.. отиди да ти замерят налягането и пиши пак резултата .. така можем само да гадаем и спамим и си виж кю-то!
