при дъжд не се затваря прозореца
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Пет 26 сеп 2008 14:04
колеги при сухо време няма проблем , завали ме е страх да отворя прозорец ,няма затваряне ако не го дарпам и аз нагоре ,уплатненията като гледам са добре,ако знае някои как да го оправя
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Re: при дъжд не се затваря прозореца
Мнениеот radko tarikata » Пет 26 сеп 2008 15:28
tzon написа:колеги при сухо време няма проблем , завали ме е страх да отворя прозорец ,няма затваряне ако не го дарпам и аз нагоре ,уплатненията като гледам са добре,ако знае някои как да го оправя
ел. стакла ли са ти ?
tzon
Мнениеот tzon » Пет 26 сеп 2008 16:27
да
lyuboo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 22:19
Местоположение: Сливен
Мнениеот lyuboo » Пет 26 сеп 2008 20:29
ми провери за течове под кората кадето е моторчето да не би да окъсява някой кабел като се намокри, но си провери най добре цялата инсталация на стъклото
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 сеп 2008 20:33
tzon написа:няма затваряне ако не го дарпам и аз нагоре
Искаш да кажеш, че става много тежко движението ли?
Стъклото се движи по едни водачи във вратата. Ако са износени, може да затяга нещо. Скърца ли при движението си стъклото?
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Пет 26 сеп 2008 20:45
Няма логика.Ако окъсява няма да може и да се сваля.Нещо сигурно затяга някъде
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Пет 26 сеп 2008 21:03
може и това да е незнам.трябва да си я разглоби да я види откаде идва белята
radko tarikata
Мнениеот radko tarikata » Пет 26 сеп 2008 21:59
tzon написа:да
сваляш кората , махаш уплатнението на самата врата , и поглеждаш левия водач на стаклото , от кам ключалката , понеже тои е вдигащия , погледни да не се е извадила пъпката на жилото , а я кажи има ли странен шум като тръгнеш да го вдигаш нагоре , дращете или такова нещо :roll:
tzon
Мнениеот tzon » Съб 27 сеп 2008 0:36
не никакъв странен шум няма преди малко пак забравих смакнах го и едвам го вдигнах .6те го отворя само ме е страх да не начупя щтипките и да почне да скарца отвсякаде ,ама това го прави при дъжд явно нещо мокри ,или уплатненията на прозореца са за смяна като не намокрят и спират прозореца , нз иначе
lyuboo
Мнениеот lyuboo » Съб 27 сеп 2008 7:12
махаш кората на вратата и гледаш откаде спира при вдигане
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
