Проблем с клемореда...
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пет 19 сеп 2008 20:29
някой да каже как се сваля волана, че е с airbag и незнам как става
Последна промяна от Kartala на Вто 30 сеп 2008 19:36, променено общо 3 пъти.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 сеп 2008 21:30
Не съм разбирач,но щом ти е светнала лампата значи динамото не зарежда ток в акумулатора и следователно си го изхабил докрай
Извода е че май динамото тие за ремонт :idea:
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пет 19 сеп 2008 21:37
От написаното до момента - мисля..алтернатора не зарежда! Възможна е и някаква утечка, която скапва акумулатора...
Странна е реакцията ти - проблем - сменяваш нещо си /в случая акумулатор/ и после питаш....
Та...имаше някъде писано за алтернатор, който не зарежда...май се откачваше едната клема и последователно се свързваше мултицет...или товабеше за някаква консумация...Абе потърси ...иначе на жичкаджия.
Успех и пиши какъв е проблема.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 сеп 2008 21:41
Картал, пробвай да замериш напрежението на генератора - да не би да презарежда/не зарежда, провери и релетата, но щом и новия не върти сигурно е утечка :wink:
Kartala
Мнениеот Kartala » Пет 19 сеп 2008 21:57
и аз си мисля, че е генератора ама ми е интересно закво не върти с нов акумулатор :lol: ще я закарам на майстор и ще пиша какъв е проблема :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 19 сеп 2008 23:01
ми колега възможно е да е от стартера ако са му разбити втулките аз имах преди такъв проблем със стария голф въртя но нищо неше и да чуе мислех че е акомулатора свалих го заредих го но нищо отидох на майстор и той веднага ми каза че е стартера с голямо недоверие му оставих колата и на другия ден си я взех с решен проблем а именно стартера втулките се разбили и от там ми дърпа целия ток
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 20 сеп 2008 10:18
Имаш срок до утре да си оправиш заглавието по правилата...
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 20 сеп 2008 15:51
rosen79 написа:...стартера втулките се разбили и от там ми дърпа целия ток
Да има го и този вариан,който в случая ми звучи най-логично за твоя проблем.Такаче най-добре я заведи колата на електричар той щети каже стартер ли е алтернатор ли е :idea: :idea:
Kartala
Мнениеот Kartala » Нед 21 сеп 2008 16:58
ще видя какво ще се окаже в крайна сметка
Kartala
Мнениеот Kartala » Сря 24 сеп 2008 23:01
днес с една жица пуснах директно ток от акумулатора към стартера и завъртя и това ме кара да си мисля че май проблема идва от клемореда...
Kartala
Мнениеот Kartala » Чет 25 сеп 2008 12:47
Kartala
Мнениеот Kartala » Вто 30 сеп 2008 19:42
някой ще ми каже ли как се сваля волана, че незнам защото е с airbag
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Вто 30 сеп 2008 20:14
нямам представа как са вързани там кабелите и тн, но само да ти напомня да не забравиш преди да разглобиш волана, да откачиш акумулатора.
Kartala
Мнениеот Kartala » Вто 30 сеп 2008 20:25
joser написа:нямам представа как са вързани там кабелите и тн, но само да ти напомня да не забравиш преди да разглобиш волана, да откачиш акумулатора.
аз акумулатора отдавна съм го откачил ама волана ме зори ся
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 30 сеп 2008 22:36
отзад на волана има два болта с глави за шестогра-5мм мисля.Те се развиват и пада възглавницата.после се откача от буксата.оттам нататък е като голф без въздушна възглавница.преди да почнеш да сваляш откачи акумулатора
