Имам Г3, 1.6 - 101к.с. и имам доста неприятен проблем с него: гасне си когато поиска. Няма значение обороти, дали е на скорост или не е. Преди като изгаснеше, завъртах ключа и палеше. Сега като изгасне пали чак след 3-4 мин. Ще ходя другата седмица на сервиз но чоека ми каза че е малко вероятно да ми кажат от какво е, ако не изгасне там. Идеи някакви?!?
P.S. Ако може и линк-ове към подобни теми.
Гаснене на Г3..
- ilso
- Регистриран на: Нед 27 авг 2006 22:50
Re: Гаснене на Г3..
hidalgo написа:Имам Г3, 1.6 - 101к.с. и имам доста неприятен проблем с него: гасне си когато поиска. Няма значение обороти, дали е на скорост или не е. Преди като изгаснеше, завъртах ключа и палеше. Сега като изгасне пали чак след 3-4 мин. Ще ходя другата седмица на сервиз но чоека ми каза че е малко вероятно да ми кажат от какво е, ако не изгасне там. Идеи някакви?!?
И при мен има едно гаснене както си е в движение,или на място когато се опитвам да запаля не пали,тогава просто размърдвам реле номер 30 и то доста упорито,защото трябва да съм на контакт и да се чуе едно прещракване на релето и оборотомера подскача малко,и става.Какво ли не опитах,мислех че е от лош контакт с клемите,пръсках ги с шпрей течност за добър контакт,и пак няма и няма.Някой ми казва за лоша спойка на релето,но до сега не го беше правило.Каква ли може да е причината ?
- ilso
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=101790
Погледни тук е писано за релетата,защото и при мен първоначално беше така,изчаквах известно време,но след като размърдам релето с номер 30, дори както е угаснала в движение,напипвам го,размърдвам го и тя пали както си е на скорост.Но за сега и аз не знам как да го оправя проблема ,но знам че е от релето.
Re: Гаснене на Г3..
ilso написа:hidalgo написа:Имам Г3, 1.6 - 101к.с. и имам доста неприятен проблем с него: гасне си когато поиска. Няма значение обороти, дали е на скорост или не е. Преди като изгаснеше, завъртах ключа и палеше. Сега като изгасне пали чак след 3-4 мин. Ще ходя другата седмица на сервиз но чоека ми каза че е малко вероятно да ми кажат от какво е, ако не изгасне там. Идеи някакви?!?
Доколкото разбирам при теб проблема е в паленето. При мен по-големия проблем е че гасне..
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
- radko tarikata
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
- radko tarikata
Re: Гаснене на Г3..
съседа ми до нас имаше такъв проблем с неговия голф и аз го имам ама за сега не ме е оставял на пътя , зна4и кошията си смени бенз. помпа , и голфарата му от една година не е му направила подобен проблем , според мен така става , може и да не съм прав , бензиновата помпа не6то спира , ебава релето , и от там ти гасне колата и после няма палене извесно време , и аз така направих задръстване на бул.българия , мисля и аз да си сменя помпицата и така да се свърши с тоя проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
