Как да позная амортисьорите с пълнител ли са или ...?
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 20 сеп 2008 19:48
Сменял съм ги в сервиз преди, ма не помня.
По принцип къде горе свършва макферсона и как влиза пълнителя?
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Съб 20 сеп 2008 19:50
Колега, като погледнеш амортесъора, къде свършва нолната част (кожуха) и от там почва да излиза стеблото на амортесъора, точно там има като капаче, което е на винт и се завива на самия кожух и през него излиза стеблото.
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 20 сеп 2008 19:53
значи металната част, която е под капачката/ дето прилича на гайка де/
е част от стойката, а не пълнител?
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 20 сеп 2008 19:55
Питам щото там е ръждясало доста / между леглото на пружината и стъблото на амортисьора/ и да знам какво да сменям.
Иначе как може да ръждяса там не мога да разбера.
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 20 сеп 2008 19:56
Под коя капачка ако може да доуточниш, че не те разбрах. Иначе няма как амортесъорите да не ръждясват
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 20 сеп 2008 20:06
Ами отгоре надолу:
вижда се стъблото/ лъскавата част/
после е тази капачка/ стъблото минава през нея/
надолу е черната метална част на амортисьора/ желязо или квото е там/
след това е стойката за пружината
после продължава черната метална част.
как го обясних малииии.
абе по-просто казано- ако е с пълнител каква част от пълнителя се виджа когато всичко е сглобено. Само стъблото ли?
А това, че ръждясва амртосьора предполагам е признак за необходима смяна
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 20 сеп 2008 20:10
Виж как сам си отговори - ДА само стеблото се вижда от пълнителя. Това че е ръждясал амортесиора не е призна за неговата смяна. Има много признаци - тропане по дупки, почукване, когато е изпуснал даже се омаслява точно на въпросната капачка, което при пълнителите не се вижда толкова добре защото маслото изтича вътре в самия кожух на амортесиора и не се вижда отвън. Така че ако не си сигурен, бягай на "друсалка" или при някой читав майстор да ти каже дали да ги сменяш или не!
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 20 сеп 2008 20:16
Абе въпроса е,че толкова е ръжядсало, че метала се чупи на големи люспи и диаметъра си понамаля след като махнах корозиралите парчета.
Това е само в най-горната част на макферсона, ама знам ли май не е гот да е ръждясало
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 22 сеп 2008 22:14
:arrow:
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 22 сеп 2008 22:35
с пълнители съм
Ръждата отвън на макферсона проблем ли е?
