Сменял съм ги в сервиз преди, ма не помня.
По принцип къде горе свършва макферсона и как влиза пълнителя?
Как да позная амортисьорите с пълнител ли са или ...?
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
- zwjar_na_putq
- zwjar_na_putq
- zwjar_na_putq
Ами отгоре надолу:
вижда се стъблото/ лъскавата част/
после е тази капачка/ стъблото минава през нея/
надолу е черната метална част на амортисьора/ желязо или квото е там/
след това е стойката за пружината
после продължава черната метална част.
как го обясних малииии.
абе по-просто казано- ако е с пълнител каква част от пълнителя се виджа когато всичко е сглобено. Само стъблото ли?
А това, че ръждясва амртосьора предполагам е признак за необходима смяна
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Виж как сам си отговори - ДА само стеблото се вижда от пълнителя. Това че е ръждясал амортесиора не е призна за неговата смяна. Има много признаци - тропане по дупки, почукване, когато е изпуснал даже се омаслява точно на въпросната капачка, което при пълнителите не се вижда толкова добре защото маслото изтича вътре в самия кожух на амортесиора и не се вижда отвън. Така че ако не си сигурен, бягай на "друсалка" или при някой читав майстор да ти каже дали да ги сменяш или не!
- zwjar_na_putq
- zwjar_na_putq
- zwjar_na_putq
