Поражение при слизане от висок бордюр или др Голф3
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 29 дек 2008 18:05
Колеги, сигурно е дискутирано вече, но не мога да намеря такава тема :(
Днес доста опасно слязах от един висок бордюр, здраво остъргах някаъде отдолу вдясно, но засега всичко изглежда нормално. Надявам се действително да е така.
Въпросите ми са свързани с това кои са най-уязвимите части на Голф 3, в/у какво да обръщаме внимание след подобен инцидент и т.н.
Благодаря на всички отзовали се!
п.п. Ако има подобно разискване, моля някой да ми прати линк към него!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 29 дек 2008 18:53
Картер,носач,праг.Първото е опасно,другите огледай за спокойствие
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 29 дек 2008 20:34
При твоя мотор (както и при моя) освен нещата които е споменал колегата по-горе, ниски точки са още компресора на климатика (ако имаш такъв) и двуцевката (минава под рейката).
jijibs
Мнениеот jijibs » Пон 29 дек 2008 20:57
А някой имал ли е фатални последици при такива ситуации и какви? Какви са Ви наблюденията, издържливи ли са ни колите в този аспект. Всичко е относително, разбира се, но все пак какво Ви е мнението?
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Пон 29 дек 2008 21:32
веснъж с голф 2 не бордюр , поне 15 стъпала бяха преминати с "танка"
слезе си колата и тракаше малко ,защото се била скъсала някаква щанга , която държи двигателя, а и накрайника на ауспуха стана от тръбовиден на нещо като полутръба , в смисъл с профил на полуокружност.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 29 дек 2008 23:31
jijibs написа:А някой имал ли е фатални последици при такива ситуации и какви? Какви са Ви наблюденията, издържливи ли са ни колите в този аспект. Всичко е относително, разбира се, но все пак какво Ви е мнението?
Не си ли надникнал още под колата бре?А какво мислиш, да жънеш ли,да ореш ли та така заобиколно подпитваш...
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 30 дек 2008 0:58
Много важно е да огледаш шасито отдолу. Гърнето ще го чуеш ако го прецакаш а ако те мързи да гледаш ще след време ще разбереш какво друго си уцелил (дано нищо сериозно).
chefito
Мнениеот chefito » Вто 30 дек 2008 2:31
при първото ми шофиране, реших да слезна от висок бордюр перпендикулярно....за момент колата се озова на прагове :? :? :? много лошо ги закривих отдолу....после нямаше къде да сложа крика...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 30 дек 2008 3:07
При слизане, най вероятно пораженията (ако има такива) ще са след предните гуми. Не е зле да се погледнат бензинопроводите въпреки че са доре защитени. Също така тръбите за спирачките и жилата за ръчната. При по сериозни удари пада покритието на ламарината и почва да раждясва, така че не езле ако има нещо ударено да се намаже с грунд или антикор :wink:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 30 дек 2008 9:50
Аз преди години слизах от едни шиб@ни тротоари пред КАТ с 3-ката ми.
Пораженията бяха:
скъсан тампон на задното гърне
отдолу точно под скоростния лост има една планка, която е хваната за купето с два болта и май пази ако се прецакат гърнетата да не почнат да се влачат по пътя. Та въпросната планка при слизането се удари в бордюра и от единия край ми скъса пода на колата. Получи се цепка около 3, 4 см.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 30 дек 2008 19:13
Те и легналите полицаи могат да създадат проблем на 3-ката.Особено ако е с повече от 2 човека вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
