Помпа за чистачки - Голф 2
TERAX
Регистриран на: Нед 16 мар 2008 21:23
Мнениеот TERAX » Нед 27 апр 2008 21:30
Здравейте колеги, помпата на предните чистачки нещо не ми работи. Като дръпна ръчката за чистачките нито пръска нито чистачките се движат :shock като откача помпата от буксите работят само чистачките при дърпане на ръчката...
jeko01
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
Автомобил: pasat B5
Двигател: AFN 1.9 TDI
Местоположение: провинциятя
ok
Мнениеот jeko01 » Нед 27 апр 2008 21:35
колега споредмен някаде ти окасява , иди на някой добър жичкаджия и всичко щесе оправи. :wink:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 03 юни 2008 12:45
Нагорели са контактите в бутона на чистачките. Свали лоста и зачисти леко пъпките с пиличка.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 03 юни 2008 14:29
Щом при откачена помпа ти работят чистачките, проблема май не е в лостчето а в помпата. Първо откачи помпата и я вържи с две жички на акомулатора за да видиш дали работи. После - в зависимост от резултата - или почистваш, или нова. Не беше много скъпа към 10 лв. доколкото си спомням.
Може и нещо друго да е, но нищо не струва а пробваш.
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Вто 03 юни 2008 19:13
Първо виж дали стига ток да помпата.Ако захранването е наред, свали помпата и я развърти-възможно е да е клеясала/затлачена/или да са попаднали боклуци в нея.Ако оста се върти на ръка вероятно е изгоряла,но не пречи да я пробваш.
Ако е блокирала я развърти внимателно и след това я почисти-аз се сблъсках преди години с тоя проблем и след раздвижване и почистване-още си работи.Мисля,че се сваляше само с дърпане,но беше отдавна...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 03 юни 2008 20:47
anrus написа:Нагорели са контактите в бутона на чистачките. Свали лоста и зачисти леко пъпките с пиличка.
Залагам 99% че е това :) . Помпата при двойката взема захранване директно от този прекъсвач (ръчка , бутон) , а не през реле затова често нагаря . От същия контакт се взема и сигнал към релето за чистачките .
Когато контакта е нагорял , той естествано не работи добре , но като го разтовариш ( махнеш помпата :) ) , чистачките започват да работят .
Трябва да се почисти ... , аз пила не бих ползвал защото ще замине покритието на пъпките и ще стане още по-лошо , малко спиртец може би :idea: .
gorom
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 23:47
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот gorom » Сря 04 юни 2008 20:25
При мен също този проблем се реши като се почисти при лосчето , беше доста мръсно и не даваше добър контакт, сега са като нови, и аз пила не бих ползвал.
aitapeapea
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 16:41
Мнениеот aitapeapea » Вто 09 сеп 2008 14:20
Да използвам темата:
При мен помпата спря да работи. Чистачките са ОК. Проверих помпата с две жици от акумолатора и тръгна. Значи извода ми е - помпата е ОК, лостчето също би трябвало да е наред(чистачките бачкат). Защо обаче не бачка системата? Опитах се да проследя жиците но не успях. Каде може да е проблема?
lorenco13
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 14:26
за чистачките
Мнениеот lorenco13 » Съб 27 сеп 2008 20:57
колеги и аз имам подобен проблем неми работише и праскането и чистачките като драпна лостчето смених го с друго и проблема се реши но сега излезе друг неработи задната чистачка но в момента времето непозволява ремонти защото неспира да вали! някои ако е имал сащия проблем да сподели как го е решил
