Прикачам снимка за да видите за кое става въпрос
Въпрос за включване на халогените на Голф 3
vasiljordanov
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 9:17
Здравейте.От скоро имам Голф 3-Варянт и съм много доволен.Обаче имам един въпрос не мога да разбера от къде се включват халогените-поне аз си мисля,че това са халогени.
Последна промяна от vasiljordanov на Сря 24 сеп 2008 9:51, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Включването става от ключът на фаровете ( на габарити или къси) дръпваш го веднъж към теб сетват халогени, дръпваш два пъти светват халогени+лампи за мъгла
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... e_id=10378
Този е без халогени и регулуровка на фаровете снимката не е много ясна но се виждат разликите:!:
Обърни внимание на символите на ключът от снимката този е със халогени ако е без е със един символ долу
Последна промяна от znainainai на Сря 24 сеп 2008 10:35, променено общо 2 пъти.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
radotom написа:znainainai написа:Обърни внимание на символите на ключът от снимката този е със халогени ако е без е със един символ долу
Тъкмо щях да предупредя![]()
Колега, напълно възможно е да се окаже, че нямаш предни фарове за мъгла!
Може да са само декоративни бленди
Има и още един вариант да има халогени а да няма инсталация и ключ (ако е сменяна бронята)
- radko tarikata
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
има има виждат се на снимката там , просто дърпаш копчето за фаровете като си на фарове назад кам теб и трябва да ти светне една зелена лампичка до ключа за фаровете , а като го дръпнеш още веднъж така си пускаш светлината за магла от зад
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Re: Въпрос за включване на халогените на Голф 3
vasiljordanov написа:Здравейте.От скоро имам Голф 3-Варянт
radko tarikata написа:има има виждат се на снимката там , просто дърпаш копчето за фаровете като си на фарове назад кам теб и трябва да ти светне една зелена лампичка до ключа за фаровете , а като го дръпнеш още веднъж така си пускаш светлината за магла от зад
Комби а на снимката е нормален голф колега
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
znainainai написа:Включването става от ключът на фаровете ( на габарити или къси) дръпваш го веднъж към теб сетват халогени, дръпваш два пъти светват халогени+лампи за мъгла![]()
Градски!!!
Не е ли само веднъж дръпването на ключа,с което се задействат и халогените и лампите за мъгла,поне при мен е така...
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
valkilmera написа:znainainai написа:Включването става от ключът на фаровете ( на габарити или къси) дръпваш го веднъж към теб сетват халогени, дръпваш два пъти светват халогени+лампи за мъгла![]()
Градски!!!
Не е ли само веднъж дръпването на ключа,с което се задействат и халогените и лампите за мъгла,поне при мен е така...![]()
И аз това щях да кажа моя се дърпа само веднъж...знам ли?!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
valkilmera написа:Градски!!!
Да, в случаите, когато предните фарова за мъгла са поставяни допълнително ( и, както обикновено, са вързани паралелно на задния такъв фар)
п.п. Моля, ограничете цитатите! На никой не му е приятно да скролва такива чаршафи!
- radko tarikata
break написа:веднъж като дръпнеш копчето се включват предните,втори път-задните,от опит го знам г3 гти 1993г.
и при мен е така , голф 3 1.6 101 к.с. само че е 96 год. и имам две лампички като дръпна веднъж и ми светват халогенките а втория път за светлината ( задна ) за мъгла , ама така като гледам на снимката която е прикачил колегата , виждам само една лампичка , която може да е само за светлина за мъгла (задна) и да са му слагани халогенките допалнително , а може да са вързани заедно , което е малко странно за мен , но се пак си провери самите халогенки да не би да не са вързани нещо
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
А при мен се дърпа само веднъж и светват,имам същия голф?radko tarikata написа:break написа:веднъж като дръпнеш копчето се включват предните,втори път-задните,от опит го знам г3 гти 1993г.
