Изчезва охладителната течност от какво може да е
- billy_bg
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Имам голф 2 1.6 карбуратор.Губи ми се охладителната течност.От каде може да изчезва?На седмица около 100/130км. доливам по 1.5 литра.
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
billy_bg написа:маслото е перфектно.от 3 години го имам не съм го прегрявал
При това положение не бързай да сменяш гарнитура . Направи няколко опита -значи след като колата е загряла до нормална температура , гасиш я и хубаво оглеждаш целия двигател (маркучи , тапи , фланци за водата , водна помпа , скобите на маркучите, радиатор ) дори и за минимални течове или прокапвания . Ако всичко е наред правиш друго - изчакваш я да истине и леко отвърташ капачката на разширителното казанче докато изсъска. Понякога се получава след като спадне налягането в системата да прокапе отнякъде и проблема е открит
п.п Аз голфа много трудно го хванах от къде тече .Трябва да я наблюдаваш няколко дни внимателно - преди да загрее , след като изтине , по време на работа , сутрин на студено и т.н. С две думи по-често когато имаш възможност поглеждаш под капака и търсиш течове
