Проблем с управлението на WV Golf 3 1.8 monoinjection
Проблема е следния. Преди време си взех голф 3 и се появи едно виене от към мотора и в първия момент се стаписах да не е двигателя. Като спях колата да паркирам тръгнах да завивам и осетих все едно нещо запира на волана и неще да завива колата. След като смених хидравличната помпа този проблем не се е появявал, има няма вече 2 месеца и оная вечер спрях за момент и трагнах да навивам пален ляв и пак стана съшото нещо. Ще съм много благодарен ако ми дадете компетентен отговор по моя проблем.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
RE:
А забравик да вметна, че като навих пак пълен ляв като стигне до крайна точка на волана се чува някакъв взук от помпата все едно се натоварва повече от колкото е необходимо, и като отпусна волана изчезва този звук.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Ремъка трябва да е нормално опънат,но това заклещване или по точно блокиране може да се окаже механичен проблем...
Потърси помощ от компетентни органи
