Проблем с управлението на WV Golf 3 1.8 monoinjection
madsim
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 16:57
Мнениеот madsim » Пет 26 сеп 2008 17:24
Проблема е следния. Преди време си взех голф 3 и се появи едно виене от към мотора и в първия момент се стаписах да не е двигателя. Като спях колата да паркирам тръгнах да завивам и осетих все едно нещо запира на волана и неще да завива колата. След като смених хидравличната помпа този проблем не се е появявал, има няма вече 2 месеца и оная вечер спрях за момент и трагнах да навивам пален ляв и пак стана съшото нещо. Ще съм много благодарен ако ми дадете компетентен отговор по моя проблем.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 26 сеп 2008 17:36
Да не ти пренатягат ремака, и да ти троши помпите.
madsim
RE:
Мнениеот madsim » Пет 26 сеп 2008 18:06
А забравик да вметна, че като навих пак пълен ляв като стигне до крайна точка на волана се чува някакъв взук от помпата все едно се натоварва повече от колкото е необходимо, и като отпусна волана изчезва този звук.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 26 сеп 2008 18:36
Нормално е в крайните положение да се чува по необикновен звук,тогава помпата ти е най-натоварена.Провери си хидравличната течност и ремъка както каза колегата да не е пренатегнат.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пон 29 сеп 2008 15:22
Ремъка трябва да е нормално опънат,но това заклещване или по точно блокиране може да се окаже механичен проблем... :!:
Потърси помощ от компетентни органи :wink:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 29 сеп 2008 21:37
Помпата втора употреба ли е или нова, ако е от автоморга ,що се чудиш...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
