Въпрос за разход на гориво.Защо гори толкова???
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Пет 26 сеп 2008 20:36
Историята на проблема е следната:
Колата гореше много-ходих на диагностика и ми казаха "мудна ламбда сонда".
Сложих си газова(The_machine я монтира и настрои) с ламбда емулатор и всичките необходими неща.
Сега пак ми гори много и на гас, въпреки че е регулирана за максимална икономия.
Аз понеже съм прос и не разбирам от коли имам няколко предположения:
1.Някой ме посъветваха: запушен катализатор.Какво е това животно, къде се намира, как да разбера дали не работи???
2.Други ми казаха: трудно движение на колелата.Хмм наистина на свободна малко ми се струва тромава.Възможно ли е да засядат някъде колелата и да гори много.
3.Сдухан двигател.Това не го разбрах.Какво означава.
Колеги!
Дайде малко светлина в моя тунел.
Благодаря на отговорилите.
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Re: Въпрос за разход на гориво.Защо гори толкова???
Мнениеот Zoran » Пет 26 сеп 2008 20:47
iron4o10 написа:Историята на проблема е следната:
Колеги!
За катализатора отиваш на автогърнета и ти го свалят и ти монтират резонансно гърне срещу 50лв. Вземи си го защото има обява на колега който ги изкупува по около 50лв.
Има вероятност да не ти връщат спирачните апарати, след като си натиснал спирачките.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пет 26 сеп 2008 21:18
Катализатора каква роля изпълнява?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 сеп 2008 21:34
Катализатора се слага с екологична цел, да не замърсяваш околната среда с токсичния СО, а да доизгаря до СО2.
Амааааа... за какъв Ламбда-контрол си говорим, при положение, че вече са ти казали 'Ленива Ламбда-сонда'? :dontknow:
Варианта за задържащи спирачки също е възможен! Пипни си дисковете след 10-15км пробег дали не парят.
ЕДИТ
Пффффф... вече не внимавам какво пиша!
Вместо Ламбда-емулатор съм прочел Ламбда-контрол... :oops:
Сорри! Тогава наистина Ламбдата не участа в играта, както е написал и колегата!
Последна промяна от radotom на Пет 26 сеп 2008 22:25, променено общо 1 път.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 26 сеп 2008 21:53
Ей това "мудната ламбда сонда" ЕКУ-то не го хваща. Катализатора може да ти го проверят някъде, където правят диагностика също. Дисковете, ами покарай няколко км и пипни дали са топли.
Щом си само с ламбда емулатор начи сондата на газ не ти играе. Въздушния филтър сменян ли е скоро. Стрелката за температурата в нормално положение ли е. В смисъл загрява ли ти колата до нормална работна температура. И каква е колата като марка? Какво разбираш под висок разход?
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пет 26 сеп 2008 22:13
Количката е Голф 3-ка 1997 г 1.6 пълна инжекция 4 врати АФТ двигател :( .
Да покарам няколко километра и да видя дали дисковете парят?
Въздушен маслен бензинов филтър сменни преди 3000 км заедно с маслото на двигателя и скоростната кутия.
Значи спирачките още утре ги проверявам.
Може ли катализтора да се тества с ваг-кома?
Колата не загрява повече от 90 градуса каквото и да я правя.
Имам антифриз до горе?
Каде да отида да ми видят катализатора-да го тестват???
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Пет 26 сеп 2008 22:31
iron4o10 написа:Количката е Голф 3-ка 1997 г 1.6 пълна инжекция 4 врати АФТ двигател :( .
отиваш при някои газаджия да ти направи диагностика на газта , и тои ше ти каже как са ти газовете , по тях би трябвало да се разбере как ти е катализатора, отиди в КРАФТ дружба 1 до ром петрола , за ориентация , и аз съм с съшия голф , отиваш там и търсиш Иво , той ше ти разясни много нещта за автомобила ти
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 27 сеп 2008 7:42
Колко гори и къде караш?
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Съб 27 сеп 2008 10:05
градско карам минал съм към 30 км градско с 10 лв гас и ми се струва много.
Крафт дружба-там могат ли да ми кажат за катализатора?
Катализатора влия е ли на разхода като карам на гас?
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Съб 27 сеп 2008 13:09
Taкa ходих в Дружба и положението е следното.
Закачиха ми оная тръбчката и апарата показа 0.01046... при максимално допустимо 0.003......
Човека каза: колата в момента ти гори като малък танк на бензин.
Провериха имам катализатор.
Това е на бензин защо на гас също гори???
Нали там има ламбда емулатори
който лъже и подава перфектни сотйности.
След като покарах малко видях, че предните дискове са ми леко загряли, ама едва м едвам, задните са студени като камък.
Значи гумите са наред.
Може ли дюзите да са ми запушени???
Човека каза да си проверя дюзите.
Дайвайте съвети че тоя дзер не се търпи :evil: .
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 27 сеп 2008 14:08
Нали не си с газов инжекцион - обикновена ти е газовата уредба. Значи нямаш дюзи за газта. Дюзите отпадат.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Съб 27 сеп 2008 14:49
М да обикновенна с плочка.
Добре това отпада други идеи?
1800_GT
Регистриран на: Нед 05 мар 2006 17:55
Мнениеот 1800_GT » Съб 27 сеп 2008 15:37
iron4o10 написа:градско карам минал съм към 30 км градско с 10 лв гас и ми се струва много.
Ако мога да ти бъда база за сравнение аз с 10лв. (8л. някъде май са) минавам 65 км. градско в големи задръствания (Герена-Дондуков-Арена Люлин) всеки ден с Г2 1.8 ГУ.. и при положение че съм пуснал колата да гори повечко .. твоя разход ме потресе :shock
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 27 сеп 2008 17:37
Миризма на газ има ли селна при запален и изгасен мотор? Абе според мене се е пукнала някоя мембрана на изпарителя. Това е моето обяснение....... Трябва да отидеш при The_machine. Той е точен пич и ще провери това.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 27 сеп 2008 18:14
на мен едновреме като ми слагаха газовата, бяха забравили някакъв тампон,който се слага под плочката и ми гореше към 20 на 100 . след слагането му се нормализира 6-9изв гр 9-12 гр според задкормилното устройство П.С. това е за 1.6 моно
