термостата не отваря
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
значи историята е много дълга.колата заграва термостата не отваря първо смених само термостат 2-3 седмици добре и пак същия проблем.втория път смених водна помпа с термостат искара 4-5 месеца преди 1 седмицана дълаг път пак същия проблемсутрин раното 5-6 градуса вънка а антифриза 100 и отгоре.исарах го пак съм без термостат...възможно ли е все да попадам на калпави термостати. иначе друго откакво може да не отваря термостат?освен термостат и водна помпа?сега без термостат сичко си ок но мнбавно заграва даже извънградско не загрява и е кофти зимата без парно..((((radotom - помагай
- icemenn
да. има и още нещо което забравих. Като обездушавах забелязах че при отворена капачка на разширителния съд темостата понякога не отваряше още тогава и водата почва да се разлива от разшитителния съд .разбирам че водата увеличава обема си но нали така се обезвъздушава...помислих че може да е от гарнитурата.водих го пак в два сервиза и ми казаха че при затворена капачка маркучите са добре...
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Здравейте...Преди месец един съфорумец сменя датчик и антифриз.Г3 1.6
Събра всичко,наля новия антифриз и вика паля,казваме пали,-колата започна да по загрява но термостата не отваряше,по табло(вярно проверено)90* помен от термостат никакъв (слаб)на отворен разширител.Водата започна да се вдига,и затворихме капачката вдигна 100* и той си я изгаси.Съвсем друга кола от преди интервенцийте...шаш признаци за гарнитура.Три четири опита все същото.Момчето си запали двг. слезе и извади тънкия маркуч от разш.за обезвъздушаване...нищо,както работи колата го ивади и от другия край.С една телчица на работещ двг.излезе сумати мизерия,обезвъздуши се,термостата отвори и т.н.
Не казвам че при теб проблема е същия но...провери въздух!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
javor_bg написа:Значи щом кара известно време, явно след това се "запушва" от някакви мизерии. Да, провери си първо маркучето за обезвъздушаване, малкото дали е запушено. Антифриз сменял ли си скоро?
За мене проблема се крие в замърсена охладителна система. Трябва да се промие системата с добавка.
при тази пластмаса проблема е че така излиза от завода с почти запушен отвор.
- mariovasi
- Двигател: TSI
handycam написа:където се захваща маркуча към разширителния съд отвора е съвсем малък
точно обсъждаше се за тесен отвор към разширителя и след леко разширение с бургийка нещата се кротнали.
Но е добре първо да се провери да не стане друга беля.
по горе където разправях за съфоромеца беше точно такова запушване,в най тясната част,извода към преливника.
- icemenn
браво момчета колко майстори гледаха правеха и никой не се сети за това!значи утре ще купя добавка за изчистване на ох. система ще карам 1 -2 дена така и ще видя тая пласмаса...аз мислех и радиатора да свалям за изчистване зашото от вътре някви парчета ръжда излиза понякога и може директно при термостата да отиват от долния маркуч.
- mariovasi
- Двигател: TSI
Бързият написа:самия фланец където влиза малкото маркуче
долу на фланеца като се извади тънкото мъркуче,е като пи.ка
към 3-4см. дълго с много тесен отвор.Там се сбира гняста.
- icemenn
сега идвам от гаража проверих фланеца наистина отвора беше почти затворен 3мм бургия влиза едвам... неможах данамеря 3.5 или 3.8 бургия да му пусна.утре светло щему видя сметката.дано се оправят нещата.
дано да е това колко псувни ще изяде продавача и манафите от южната съседка....утре щепиша какво стана и дали се оправило
- mariovasi
- Двигател: TSI
пък продавачите ги заеби,тея фланци дето ги купуваме тук са същите.
А дано се оправи от това.И пиши що е станало.
