термостата не отваря
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Сря 01 окт 2008 11:58
значи историята е много дълга.колата заграва термостата не отваря първо смених само термостат 2-3 седмици добре и пак същия проблем.втория път смених водна помпа с термостат искара 4-5 месеца преди 1 седмицана дълаг път пак същия проблемсутрин раното 5-6 градуса вънка а антифриза 100 и отгоре.исарах го пак съм без термостат...възможно ли е все да попадам на калпави термостати. иначе друго откакво може да не отваря термостат?освен термостат и водна помпа?сега без термостат сичко си ок но мнбавно заграва даже извънградско не загрява и е кофти зимата без парно..((((radotom - помагай :D )))
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 01 окт 2008 12:15
Системата добре ли е обезвъздушена?
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 01 окт 2008 13:42
да. има и още нещо което забравих. Като обездушавах забелязах че при отворена капачка на разширителния съд темостата понякога не отваряше още тогава и водата почва да се разлива от разшитителния съд .разбирам че водата увеличава обема си но нали така се обезвъздушава...помислих че може да е от гарнитурата.водих го пак в два сервиза и ми казаха че при затворена капачка маркучите са добре...
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 01 окт 2008 16:36
Здравейте...Преди месец един съфорумец сменя датчик и антифриз.Г3 1.6
Събра всичко,наля новия антифриз и вика паля,казваме пали,-колата започна да по загрява но термостата не отваряше,по табло(вярно проверено)90* помен от термостат никакъв (слаб)на отворен разширител.Водата започна да се вдига,и затворихме капачката вдигна 100* и той си я изгаси.Съвсем друга кола от преди интервенцийте...шаш признаци за гарнитура.Три четири опита все същото.Момчето си запали двг. слезе и извади тънкия маркуч от разш.за обезвъздушаване...нищо,както работи колата го ивади и от другия край.С една телчица на работещ двг.излезе сумати мизерия,обезвъздуши се,термостата отвори и т.н.
Не казвам че при теб проблема е същия но...провери въздух!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 01 окт 2008 18:15
да си сменявал пластмасата отпред на двигателя на която стои датчика за температурата?
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 01 окт 2008 20:10
да сменял съм го и него
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 01 окт 2008 20:56
и аз на времето го смених и се започнаха мъките, след смяна на всичко по охладителната система се оказа че там където се захваща маркуча към разширителния съд отвора е съвсем малък и системата не може да е обезвъздуши.след разширяване на този отвор всичко се оправи.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 01 окт 2008 20:59
Значи щом кара известно време, явно след това се "запушва" от някакви мизерии. Да, провери си първо маркучето за обезвъздушаване, малкото дали е запушено. Антифриз сменял ли си скоро?
За мене проблема се крие в замърсена охладителна система. Трябва да се промие системата с добавка.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 01 окт 2008 21:01
javor_bg написа:Значи щом кара известно време, явно след това се "запушва" от някакви мизерии. Да, провери си първо маркучето за обезвъздушаване, малкото дали е запушено. Антифриз сменял ли си скоро?
при тази пластмаса проблема е че така излиза от завода с почти запушен отвор.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 01 окт 2008 21:10
handycam написа:където се захваща маркуча към разширителния съд отвора е съвсем малък
:idea: Има такава тема от преди много време,колега имаше аналогичен проблем,след смяна на пласмасовия фланец(или там как се казваше).
точно обсъждаше се за тесен отвор към разширителя и след леко разширение с бургийка нещата се кротнали.
Но е добре първо да се провери да не стане друга беля.
по горе където разправях за съфоромеца беше точно такова запушване,в най тясната част,извода към преливника.
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 01 окт 2008 21:27
браво момчета колко майстори гледаха правеха и никой не се сети за това!значи утре ще купя добавка за изчистване на ох. система ще карам 1 -2 дена така и ще видя тая пласмаса...аз мислех и радиатора да свалям за изчистване зашото от вътре някви парчета ръжда излиза понякога и може директно при термостата да отиват от долния маркуч.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 01 окт 2008 21:30
И аз скоро сменях тоя фланец и имам подобен проблем . Къде точно трябва да се разшири - самия фланец където влиза малкото маркуче или горе при разширителното казанче ?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 01 окт 2008 21:56
Бързият написа:самия фланец където влиза малкото маркуче
долу на фланеца като се извади тънкото мъркуче,е като пи.ка
към 3-4см. дълго с много тесен отвор.Там се сбира гняста.
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 01 окт 2008 21:59
сега идвам от гаража проверих фланеца наистина отвора беше почти затворен 3мм бургия влиза едвам... неможах данамеря 3.5 или 3.8 бургия да му пусна.утре светло щему видя сметката.дано се оправят нещата. :twisted: дано да е това колко псувни ще изяде продавача и манафите от южната съседка....утре щепиша какво стана и дали се оправило
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 01 окт 2008 22:04
:roll: Направи си го табиетлийско,не му виждай сметката :D
пък продавачите ги заеби,тея фланци дето ги купуваме тук са същите.
А дано се оправи от това.И пиши що е станало. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
