Лампа "Check Engine" на Голф 4- Къде се намира ?
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Пет 03 окт 2008 22:04
Колеги, къде се намира лампата "Check Engine" при Голф 4? На таблото ли? Какво представлява, в какъв цвят свети? Какъв е най-лесният начин да я изтествам дали работи?
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пет 03 окт 2008 22:13
Нещо такова.Свети си в жълто-оранжево.
Изображение Изображение
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 04 окт 2008 13:19
Като даваш на контакт ,свети в жълто , при запалване трябва да угасне.
Ако не угасне след запалване ,трябва да писка зумер и излиза надпис от рода на - в сервиза веднага!
tonyM
Мнениеот tonyM » Съб 04 окт 2008 19:27
Колеги, при мене няма такава лампа на таблото. Нали като дам на контакт трябва да светват всички съществуващи, т.е някакъв тест се прави. Давам на контакт, но такава лампа няма. А пък не може да нямам такъв важен индикатор. Има ли начин да се направи тест на лампите с VAG-COM?
tonyM
Мнениеот tonyM » Съб 04 окт 2008 19:38
Ако това може да помогне:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,17
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 881 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V14
Coding: 06143
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0460123
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 04 окт 2008 19:44
това на голф 4 маи го има само на амриканските версии.поне така мисля аз :)
tonyM
Мнениеот tonyM » Съб 04 окт 2008 20:09
Това е извадка от прочетеното с VAG-COM на колата. А тя е внос от Италия. Данеби нещо да са барали жабарите?
tonyM
Мнениеот tonyM » Съб 04 окт 2008 20:14
Може и да е барано нещо. На всички модули ми дава WorkShopCode Shop #: WSC 01317, а само на имобилайзера е Shop #: WSC 00000. Така ли е?
dokros
Мнениеот dokros » Нед 05 окт 2008 15:13
намира в десния циферблат-скоростомера, от вътрешната страна на цифрите , показващи скоростта.
tonyM
Мнениеот tonyM » Нед 05 окт 2008 19:49
Утре ще го гледам по-обстойно и внимателно, за да видя дали въобще има такъв символ. Но досега не съм виждал да светва тази лампа при даване на контакт. Някой колега с мотор като моя ще сподели ли наблюдения и опит?
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Сря 15 окт 2008 19:19
Здравей колега!Ами да ти кажа и на мене не ми свети тази лампа, а като гледам я има на таблото :?: Качвал съм голфа на диагностика но никои нищо не ми каза!Незнам може да е така!
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 16 окт 2008 9:03
И моята не съм я виждал никога да свети, а съм откачал доста датчици за проба.
Нямаше ли начин с вагком да се изтества таблото?
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Чет 16 окт 2008 10:59
и при мен няма такава не свети де .......
dokros
Мнениеот dokros » Чет 16 окт 2008 21:50
maimo написа:това на голф 4 маи го има само на амриканските версии.поне така мисля аз :)
Снимката е от моя голф- италианска версия.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Лампа "Check Engine" на Голф 4- Къде се намира ?
Мнениеот plamski3 » Нед 26 фев 2012 15:02
Колеги, решихте ли проблема с несветещата лампа, че и при мен не свети?
