Лампа "Check Engine" на Голф 4- Къде се намира ?
Колеги, къде се намира лампата "Check Engine" при Голф 4? На таблото ли? Какво представлява, в какъв цвят свети? Какъв е най-лесният начин да я изтествам дали работи?
Ако това може да помогне:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,17
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 881 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V14
Coding: 06143
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0460123
Scan: 01,17
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
Coding: 06143
Shop #: WSC 00000
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
и при мен няма такава не свети де .......
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Лампа "Check Engine" на Голф 4- Къде се намира ?
Колеги, решихте ли проблема с несветещата лампа, че и при мен не свети?
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 64 госта
