Голф 3, ААМ. Шум при определена скорост
vlado1981
Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:25
Мнениеот vlado1981 » Пон 06 окт 2008 11:57
Здравейте, колеги. Изчетох много по темата но така и не намерих точно същите симптоми. Колата е Голф 3 двг:ААМ, до 60 км в час никакви проблеми като стигне тази скорост и по-голяма и започва един шум като че ли двигателя работи на много високи обороти (като че ли идва отпед в ляво но не съм мн.сигурен) но не е от него, защото изключвам от скорост продължава да шуми, изключвам я от ключа пак шуми. Каквато и скорост да развие над 60км. ,шуми. От какво може да е това? Пояснявам колята е със зимни нови гуми въпреки че не ми се вярва да е от тях.
joker
Re: Голф 3, ААМ. Шум при определена скорост
Мнениеот joker » Пон 06 окт 2008 12:11
vlado1981 написа:Здравейте, колеги. Изчетох много по темата но така и не намерих точно същите симптоми. Колата е Голф 3 двг:ААМ, до 60 км в час никакви проблеми като стигне тази скорост и по-голяма и започва един шум като че ли двигателя работи на много високи обороти (като че ли идва отпед в ляво но не съм мн.сигурен) но не е от него, защото изключвам от скорост продължава да шуми, изключвам я от ключа пак шуми. Каквато и скорост да развие над 60км. ,шуми. От какво може да е това? Пояснявам колята е със зимни нови гуми въпреки че не ми се вярва да е от тях.
А трябва да повярваш.....правилото "ново нещо - нов шум"....работи много добре!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 06 окт 2008 12:11
колега този шум идва от разбит лагер на главината
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 06 окт 2008 12:12
Ми много е възможно да е от тях преди да ги сложиш имаше ли го този шум? Може и лагер на главината да вие
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Пон 06 окт 2008 12:14
колеги сигурни ли сте? Щото много се притеснявах да не е от скоротите или диференциала.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 06 окт 2008 12:15
колега диференцяла ти се намира в скоростната кутия ако незнаеш
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Пон 06 окт 2008 12:15
rosen79 написа:Ми много е възможно да е от тях преди да ги сложиш имаше ли го този шум? Може и лагер на главината да вие
. Не колега не виеше. Но при завой си е нормално в смисъл не трака нещо.
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Пон 06 окт 2008 12:18
rosen79 написа:колега диференцяла ти се намира в скоростната кутия ако незнаеш
. Знам но знам , че там се въртят и лагери когато колата се движи и е изключена поне така знам може да греша.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 06 окт 2008 12:18
vlado1981 написа:
Кое е нормално да прави при завой колега? Ако не го е правило преди отивай да ти проверят предните лагери(тези на главината)много е възможно да е от тях
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 06 окт 2008 12:19
vlado1981 написа:
не са лагери а зъбни колела
vlado1981
Мнениеот vlado1981 » Пон 06 окт 2008 12:20
Кое е нормално да прави при завой колега? Ако не го е правило преди отивай да ти проверят предните лагери(тези на главината)много е възможно да е от тях[/quote].
Най вероятно е от лагер на главин колега, ще се разваля. :077:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 06 окт 2008 12:22
най добре ще е да ги смениш и то ше си покаже ако изчезне шума :drive с пълна гас и волумето на макс :D
