Голф 3, ААМ. Шум при определена скорост
vlado1981
- Регистриран на: Пет 16 май 2008 8:25
- Местоположение: Враца
Здравейте, колеги. Изчетох много по темата но така и не намерих точно същите симптоми. Колата е Голф 3 двг:ААМ, до 60 км в час никакви проблеми като стигне тази скорост и по-голяма и започва един шум като че ли двигателя работи на много високи обороти (като че ли идва отпед в ляво но не съм мн.сигурен) но не е от него, защото изключвам от скорост продължава да шуми, изключвам я от ключа пак шуми. Каквато и скорост да развие над 60км. ,шуми. От какво може да е това? Пояснявам колята е със зимни нови гуми въпреки че не ми се вярва да е от тях.
- joker
Re: Голф 3, ААМ. Шум при определена скорост
vlado1981 написа:Здравейте, колеги. Изчетох много по темата но така и не намерих точно същите симптоми. Колата е Голф 3 двг:ААМ, до 60 км в час никакви проблеми като стигне тази скорост и по-голяма и започва един шум като че ли двигателя работи на много високи обороти (като че ли идва отпед в ляво но не съм мн.сигурен) но не е от него, защото изключвам от скорост продължава да шуми, изключвам я от ключа пак шуми. Каквато и скорост да развие над 60км. ,шуми. От какво може да е това? Пояснявам колята е със зимни нови гуми въпреки че не ми се вярва да е от тях.
А трябва да повярваш.....правилото "ново нещо - нов шум"....работи много добре!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
vlado1981 написа:. Не колега не виеше. Но при завой си е нормално в смисъл не трака нещо.rosen79 написа:Ми много е възможно да е от тях преди да ги сложиш имаше ли го този шум? Може и лагер на главината да вие
Кое е нормално да прави при завой колега? Ако не го е правило преди отивай да ти проверят предните лагери(тези на главината)много е възможно да е от тях
с пълна гас и волумето на макс
