Скорости проблем...
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Скорости проблем...
Колеги откакто смених съединителя с нов в началото скоростите влизаха добре, и заедно със съединителя смених и маслото на скоростите но сложих някаво си 85W90 нещо такова трансмисионно масло и скоростите особенно първа и втора много трудно влизат от маслото ли е от съединителя ли не знам какво ще ме посъветвате.Благодаря предварително.Голф 2 е колата мотор 1.6 бензин.
Последна промяна от gsisport на Нед 05 окт 2008 10:40, променено общо 1 път.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- hristian37
- hristian37
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Втулки на лостовия механизъм.Тези които са отпред и вътре в купето.Като сменяш всеки елемент слагаш гресчица.
ето ти едно линкче : http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... g%26sa%3DN
Успех
п.с. комплекта е 16 лв в Ауто + ако няма там в Евро 07 ще има .
Успех
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Това масло унищожава скоростната кутия. Близо 2 години карах трабант. С гъсто масло 90W...нещо си втора влизаше с 2 ръце и засилка. Прочетох книжката - там пишеше 80W90, сипах го и почна всичко да влиза с 2 пръста. С голфа - същата история. Докато беше с оригиналното масло от Германия - перфектно. Бащата го смени с 90W... и край. Втора само с 2 ръце, задна хърка. На скоро го смених със 75W90 пълна синтетика както си е дадено по книжка, напредъка е оргомен, но има поражения. Втора вече влиза по-зле от останалите, а на студен двигател доста зле даже. Явно скоростите си искат тънко и хубаво масло иначе заминават.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
