Скорости проблем...
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Скорости проблем...
Мнениеот gsisport » Нед 05 окт 2008 0:16
Колеги откакто смених съединителя с нов в началото скоростите влизаха добре, и заедно със съединителя смених и маслото на скоростите но сложих някаво си 85W90 нещо такова трансмисионно масло и скоростите особенно първа и втора много трудно влизат от маслото ли е от съединителя ли не знам какво ще ме посъветвате.Благодаря предварително.Голф 2 е колата мотор 1.6 бензин.
Последна промяна от gsisport на Нед 05 окт 2008 10:40, променено общо 1 път.
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Нед 05 окт 2008 4:13
Москвичите са така ...
Сериозно, за каква кола говорим? Маслото трябва да е 75W90 пълна синтетика. Проблемът може и да е от лостовите механизнми на скоростния лост. При мен от време на време първа влиза трудно, но ВД 40 върши чудеса.
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 05 окт 2008 12:32
Възможно ли е от маслото, защото е по гъсто.И каде да пръскам колега с WD то по съединенията на лостовия механизъм ли.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 05 окт 2008 12:39
и аз сложих 85в90 и нямам оплаквания - притискатела смени ли?
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 05 окт 2008 13:18
Да сменил съм всичко комплект.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 05 окт 2008 15:07
а лагера на съеденителя в скоростите?
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 05 окт 2008 15:11
hristian37 написа:а лагера на съеденителя в скоростите?
Мойте скорости не са с лагер а с нещо като шайба и пружина.Ите са сменени.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 05 окт 2008 18:31
колега много е изписано за обратния съеденител и лагерчето което се намира в задния капак на скоростите- който се пада откъм рога. Главата си режа че си с скорости 4Т или 4S.
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 05 окт 2008 22:21
Мисля, че открих проблема единия лост на лостовия механизъм така се е разбил че се клатушка почти като откачен.Ще мисля как да го уплатня.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 06 окт 2008 8:13
Ще го уплътниш с нов - 10тина лв. :D
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Пон 06 окт 2008 9:45
Втулки на лостовия механизъм.Тези които са отпред и вътре в купето.Като сменяш всеки елемент слагаш гресчица.
ето ти едно линкче : http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... g%26sa%3DN
Успех :wink:
:arrow:
п.с. комплекта е 16 лв в Ауто + ако няма там в Евро 07 ще има .
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 10 окт 2008 3:05
Това масло унищожава скоростната кутия. Близо 2 години карах трабант. С гъсто масло 90W...нещо си втора влизаше с 2 ръце и засилка. Прочетох книжката - там пишеше 80W90, сипах го и почна всичко да влиза с 2 пръста. С голфа - същата история. Докато беше с оригиналното масло от Германия - перфектно. Бащата го смени с 90W... и край. Втора само с 2 ръце, задна хърка. На скоро го смених със 75W90 пълна синтетика както си е дадено по книжка, напредъка е оргомен, но има поражения. Втора вече влиза по-зле от останалите, а на студен двигател доста зле даже. Явно скоростите си искат тънко и хубаво масло иначе заминават.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
