Въпрос за бензинова помпа
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 11 ное 2005 19:36
Пичове,абе възможно ли е бензиновата ми помпа да не е потопяема?Голф 3/1.4 ABD.Газовата е монтирана през далечната 1995 година в Италия.Не вярвам италианеца да си е оставял по 15 литра в резервоара за да щади помпата.Може би въобще не е сипвал бензин щом има газова.Не я чувам въобще,хора?Ако не работи мисля че няма да мога да карам на бензин,нали?Кажете ми колко литра трябва да има винаги в резервоара?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 11 ное 2005 20:00
митю, говорихме си с голфера, колата ти е кукла бе човек-ти знаеш ли какво означава хипохондрик? :D
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Съб 12 ное 2005 13:18
Когато ми монтираха газовата уредба в сервиза ми казаха бензина да не пада под една трета за да нямам проблем с помпата.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 12 ное 2005 17:08
И ти спазваш ли указанията,минимум 15 литра бензин в резервоара нон-стоп?
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Съб 12 ное 2005 18:04
Не го испускам под 15 литра.При мене пали всеки път на бемзин и работи докато не достигне 40 градуса.
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Съб 12 ное 2005 19:13
Здрасти колега и аз имам същото голфче 1.4 АБД, но моето няма газова уредба и си го карам само на бензин. Имам го от една година и честно казано никога досега не съм чувал помпата, а колицата си работи добре на бензин. Докато на един приятел помпата се чува и то силно. Така че мисля ,че не е задължително да си чуваш помпата когато работи. А това за 15-те литра в резервоара аз също съм го чувал само ,че за 5 литра ,така че не зная кое е по-правилно, но според мен колкото повече -толкова повече/по- добре :D /.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 12 ное 2005 20:07
Ясно пич,ама нали трябва газ да бутам шом съм я сложил,а бензин кога свърши?Абе няма кой да ме светне по въпроса колко литра бензин трябва да има в резервоара,кажете бе хора?Майна,я кажи колко ти харчи Голфето градско и извънградско?
milkinis
Мнениеот milkinis » Съб 12 ное 2005 20:44
Значи не сам го засичал точно колко гори ,но наскоро ходих до Свищов и ми даде разход като цяло 25 литра,което за близо 500 км мисля че е добър разход. При положение ,че качвах и слизах Стара планина. Мисля че се връзваше към 5.5 литра на сто ,за градско ако не се лъжа ми даваше някъде към 8-9 литра. А при тебе как е разхода и изобщо как се държи бегачката. До сега само ми направи проблем стъпковото моторче, но мисля да го реша скором това. Drive
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 12 ное 2005 21:11
Ми майнамаз на бензин оше не съм я засичал.На газ ми дава 10/100 градско и 8/100 извън градско.В момента съм с преебан/отворен/термостат и бавно загрява,сигурно и от тва ми е височък разхода.И аз имах проблем със стъпковото моторче,държеше или много високи обороти или 1000-2000-1000-2000.......,обаче се опраи от само себе си и сега е добре.
milkinis
Мнениеот milkinis » Съб 12 ное 2005 21:31
Ами виж си смени термостата/ 12 лв./. И моя беше така и откакто го смених си работи по -добре ,държи си температура и маи наистина влиае на разхода ,но мисля че малко. А колкото до моторчето как така се е опражило от самосебе си, карал лиси колата на елкон за регулиране на оборотите или нещо такова. Защото аз моята я карах във фолксваген сервиз и там ми казаха ,че не ми работи моторчето маистора ми го показа и крачетата бяха клеясали ,изчисти ги регулира ми оборотите прибра добра сумичка и аз около 50 км нямах проблем :(. После пак. Та сега ще го мисля чето във форума че можело да се чистят, но аз за жсеки случаи ще си заделя някои лев за друго. Щото с тея ръце- малее.. :D
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 12 ное 2005 23:19
Майна,ще махам и катализатора.Ти не се ли замисляш за махане?
milkinis
Мнениеот milkinis » Нед 13 ное 2005 1:28
Ами за катализатора все още не мисля да го махам ,защото не ми е зпушен, а и мисля ,че едно нещо сложено ли е значи има защо. Това кадето го пишат за повишаване на мощността на колата просто при 1.4 не знам колко ще се усети ,ако затова го махаш. Ако е запушен по -добре иди на читав майстор,който ще ти свали гърнето и ще ти направи разрез отгоре за да остане незабелязано при евентуален преглед.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Нед 13 ное 2005 10:25
/OFF/ Последно, колко е трябва да е минимума в резервоара, за да не заминава помпата? 'Щото в Passat-а 4-5 литра оставям :)/OFF/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
