Въпрос за бензинова помпа
Пичове,абе възможно ли е бензиновата ми помпа да не е потопяема?Голф 3/1.4 ABD.Газовата е монтирана през далечната 1995 година в Италия.Не вярвам италианеца да си е оставял по 15 литра в резервоара за да щади помпата.Може би въобще не е сипвал бензин щом има газова.Не я чувам въобще,хора?Ако не работи мисля че няма да мога да карам на бензин,нали?Кажете ми колко литра трябва да има винаги в резервоара?
- milkinis
- Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Здрасти колега и аз имам същото голфче 1.4 АБД, но моето няма газова уредба и си го карам само на бензин. Имам го от една година и честно казано никога досега не съм чувал помпата, а колицата си работи добре на бензин. Докато на един приятел помпата се чува и то силно. Така че мисля ,че не е задължително да си чуваш помпата когато работи. А това за 15-те литра в резервоара аз също съм го чувал само ,че за 5 литра ,така че не зная кое е по-правилно, но според мен колкото повече -толкова повече/по- добре
- milkinis
Значи не сам го засичал точно колко гори ,но наскоро ходих до Свищов и ми даде разход като цяло 25 литра,което за близо 500 км мисля че е добър разход. При положение ,че качвах и слизах Стара планина. Мисля че се връзваше към 5.5 литра на сто ,за градско ако не се лъжа ми даваше някъде към 8-9 литра. А при тебе как е разхода и изобщо как се държи бегачката. До сега само ми направи проблем стъпковото моторче, но мисля да го реша скором това. Drive
Ми майнамаз на бензин оше не съм я засичал.На газ ми дава 10/100 градско и 8/100 извън градско.В момента съм с преебан/отворен/термостат и бавно загрява,сигурно и от тва ми е височък разхода.И аз имах проблем със стъпковото моторче,държеше или много високи обороти или 1000-2000-1000-2000.......,обаче се опраи от само себе си и сега е добре.
- milkinis
Ами виж си смени термостата/ 12 лв./. И моя беше така и откакто го смених си работи по -добре ,държи си температура и маи наистина влиае на разхода ,но мисля че малко. А колкото до моторчето как така се е опражило от самосебе си, карал лиси колата на елкон за регулиране на оборотите или нещо такова. Защото аз моята я карах във фолксваген сервиз и там ми казаха ,че не ми работи моторчето маистора ми го показа и крачетата бяха клеясали ,изчисти ги регулира ми оборотите прибра добра сумичка и аз около 50 км нямах проблем
. После пак. Та сега ще го мисля чето във форума че можело да се чистят, но аз за жсеки случаи ще си заделя някои лев за друго. Щото с тея ръце- малее..
- milkinis
Ами за катализатора все още не мисля да го махам ,защото не ми е зпушен, а и мисля ,че едно нещо сложено ли е значи има защо. Това кадето го пишат за повишаване на мощността на колата просто при 1.4 не знам колко ще се усети ,ако затова го махаш. Ако е запушен по -добре иди на читав майстор,който ще ти свали гърнето и ще ти направи разрез отгоре за да остане незабелязано при евентуален преглед.
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
