темп. датчик на таблото лъже
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Пет 10 окт 2008 22:44
Здравейте колеги. Колкото и дълго да карам стрелата увисва на 70 Градуса по целзии. Само 1 път при здраво наступване се качи на 80.
Значи, като карам дълго(ивънградско) съм спирал да видя 2та маркуча и двата бяха доста топли не можех да си задържа раката. Значи се е отворил големия кръг. Перката никога не съм я виждал да се включва.
Купих си милтицет-че с термометър и утре ще измеря каква е тепературата на двигателя за да съм сигорен дали ме лъже датчика.
Като е студена количката големия кръг не се отваря.
Мисълта ми е дали колата може да си загрява нормално, но таблото да ме лъже? Къде се намира темп. датчка и как да го замеря дали работи? Нали от него ще е? :oops: не съм много сигорен.
Иначе парното си загява доста бързо. Стрелката от 0 се качва до 70, не е като да седи забита на 0ла :)
Мнения?
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 10 окт 2008 23:09
Пробвай с друг температурен датчик,ако няма промяна - термостат.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 11 окт 2008 9:44
Жоро написа:Пробвай с друг температурен датчик,ако няма промяна - термостат.
А къде точно се намира този датчик? А как бих могъл да го замеря с мултицет-а дали работи правилн?
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Съб 11 окт 2008 10:17
Колега... до вчера имах същия проблем :) просто си смени темп. датчик и всичко ще се оправи.А колкото до датчика тои се намира като застанеш пред колата отдясно завит е на радиатора, струва 25-30 лв. но внимавай когато го развиваш защото може да излезе с резбата и тогава... ще си имаш излишни ядове
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Съб 11 окт 2008 10:26
lou написа:Колега... до вчера имах същия проблем :) просто си смени темп. датчик и всичко ще се оправи.А колкото до датчика тои се намира като застанеш пред колата отдясно завит е на радиатора, струва 25-30 лв. но внимавай когато го развиваш защото може да излезе с резбата и тогава... ще си имаш излишни ядове
там е датчика за перката а др. които е за температурата е на главата има пластмасов троиник отпред на главата а за твоя проблем по скоро е от термостата :!:
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 11 окт 2008 10:50
Благодаря колега, ще го видя :)
едит: :oops:
@komitov термостата не отговаря ли само за големия кръг? В смисъл той не мери температурата, нали? Или съм в грешка?
Последна промяна от LiRiX на Съб 11 окт 2008 11:07, променено общо 2 пъти.
komitov
Мнениеот komitov » Съб 11 окт 2008 11:06
термостата регулира тоест поддържа определена темп. като отваря от малкия към големия кръг и ако отваря по рано е нормално да ти показва 70град.а не така желаните 90
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Съб 11 окт 2008 11:07
LiRiX написа:
едит: да не е нещо такова
Ооо не не .. :)
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 11 окт 2008 18:12
Аз го видях къде е. А как да го развия? Гледам болта е доста голям? И като го развия да не ми изтече антифриза? :oops:
А колеги мога ли влючен двигател да отворя казанчето на антифриза? Искам да замеря температурата, но не съм сигорен дали е безопасно :oops:
Благодаря Ви!
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Съб 11 окт 2008 18:15
Значи там гаечен ключ неможе да влезе :) аз го развих с камък 30 но трябва да е дълбок или лула 30 пак :) но не се знае дали ще имаш
Жоро
Мнениеот Жоро » Съб 11 окт 2008 19:03
LiRiX написа:Аз го видях къде е. А как да го развия? Гледам болта е доста голям? И като го развия да не ми изтече антифриза? :oops:
Благодаря Ви!
LiRiX,не развивай никакви болтове!Виж на снимките къде обикновено се намират и какво представляват температурните датчици и намери твоя.Най-добре на студен мотор издърпай внимателно с клещи скобата (зегерка ли се нарича,не знам),която държи датчика и го смени,като не забравиш да смениш и гумения "О" пръстен,който служи за уплътнение.Ако след смяната датчикът стои хлабаво сложи още едно по-тънко гумено пръстенче (в железариите ще намериш всякакви размери),не мажи със силикон.А термостатът работи постоянно - затворен,отворен,полуотворен,полузатворен - в зависимост от температурата на антифриза.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 11 окт 2008 19:46
Утре ще пробвам да го издърпам с клещи и ще го снимам.
Ще ползвам една предишна снимка за да покажа двигателя си
http://img.mybgblog.com/files/d67y9n9kz503uvif6wfk.jpg
А проблем ли е казанчето за антифриза да е отворено при включен двигател(На място).
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Нед 12 окт 2008 8:27
Колега до преди една седмица и аз имах същия приблем,и при мене излезе че уреда за температурата на таблото не отчита вярно,смених си таблото и всичко се оправи не съм сменял никакви тем датчици или термостати.Ако имаш възможност пробвай с друго табло и тогава сменяй датчика или термостата :wink:
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Нед 12 окт 2008 9:26
Аналогичен случай и при мен.
С новото табло (сложих си с оборотомер) температурата се увеличи с 10 градуса.
Перката преди включваше на 90 гр., а сега на 100.
Най- добре си забележи на колко вкл. перката по уреда и си следи да не превишаваш тази температура. Не си създавай излишни проблеми!
По въпроса с отвореното казанче- може да работи, но не трябва да оставяш колата да загрява много- примерно да чакаш да ти включи перката, защото става мазало- антифриза започва да излиза за страх.
Явно уредите са си проблем за В3, принципа сигурно е един и същ.
:idea: Виж датчика при 90 гр. примерно какво съпротивление трябва да има, сложи резистор с такъв номинал на буксата вместо датчик.. и гледай стрелката на каква темп. отива. Може да пробваш и за различни температури.
Това е по- безобиден вариант, отколкото да сменяваш наред.
joker
Re: темп. датчик на таблото лъже
Мнениеот joker » Нед 12 окт 2008 9:31
LiRiX написа:Здравейте колеги. Колкото и дълго да карам стрелата увисва на 70 Градуса по целзии. Само 1 път при здраво наступване се качи на 80.
Мисълта ми е дали колата може да си загрява нормално, но таблото да ме лъже? Къде се намира темп. датчка и как да го замеря дали работи? Нали от него ще е? :oops: не съм много сигУрен.
Мнения?
Охооооооооооо на 100%.......откога пиша,че температурния датчик е най-неточния прибор в Голфа....за съжаление!!!!Като почнеш от самия датчик и минеш през т.н стабилизатор на 10 волта,който е в самото табло...карай не бой се...всичко ти е наред....но за всеки случай си измери реалната температура!!!!Просто за да си напълно спокоен!
