Смяна на свещите и инжекционите дюзи на 1.6 101 коня.
aivan2001
Регистриран на: Съб 17 май 2008 16:11
Мнениеот aivan2001 » Вто 21 окт 2008 19:22
Здравейте колеги,
Има ли възможност някои добре осведомен, да ми разкаже колко са болтовете на колектора над свещите и дюзите. Смятам че и други са се сблъсквали с този тъп проблем, на ГОЛФ. Предварително благодаря
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 21 окт 2008 21:01
Точно 5 броя.
3 отгоре,2 отдолу,отзад.Имбусни. За AFT мотор - тоя дето пише 1.6 на колекторите.За Аек (другия) - не знам.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Вто 21 окт 2008 21:20
Оточни за какъв модел става въпрос 3 или 4 ? Код на двигателя ?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 21 окт 2008 21:21
Ицку® написа:Оточни за какъв модел става въпрос 3 или 4 ? Код на двигателя ?
Вярно,че може и 4-ка да е.
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Сря 22 окт 2008 8:17
На 4-ка (AKL) може да се сменят без да се махат колекторите.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 22 окт 2008 8:23
everlastt написа:На 4-ка (AKL) може да се сменят без да се махат колекторите.
на 3йка също. :idea:
aivan2001
Мнениеот aivan2001 » Сря 22 окт 2008 18:07
Мотора e AFT на 3-ка но доколкото знам го слагат и на 4-ката. Колекторите са алуминиеви. Интересувам се може ли... без да се сваля целия колектор да се извадят свещите и дюзите...ако не може ми се струва че болтовете са повече от 5....
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 22 окт 2008 19:03
aivan2001 написа:Мотора e AFT на 3-ка но доколкото знам го слагат и на 4-ката. Колекторите са алуминиеви. Интересувам се може ли... без да се сваля целия колектор да се извадят свещите и дюзите...ако не може ми се струва че болтовете са повече от 5....
Моторите на четворката са подобни,но не същите.
Свещите могат да се свалят и без сваляне на колектора - ако не си забелязъл,те са под ъгъл.VAG предлагат специален ключ за сваляне на свещите,но според мен може и без него.
Вече за сваляне и на дюзите ще трябва да свалиш колектора.
Той се състои от две части.
Горната се държи,както съм написал на 5 болта - 3 в предната част (е,може и да са 1-2 в повече,но не и повече,болтовете са отгоре) и отзад на други 2 болта.Трябва да се разкачат всички маркучи и кабели към колектора.
Разглобявал съм,но не си спомням как точно се свалят дюзите,но едва ли ще е труно.Те са на една обща рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
