Здравейте колеги,
Има ли възможност някои добре осведомен, да ми разкаже колко са болтовете на колектора над свещите и дюзите. Смятам че и други са се сблъсквали с този тъп проблем, на ГОЛФ. Предварително благодаря
Смяна на свещите и инжекционите дюзи на 1.6 101 коня.
andro_
aivan2001 написа:Мотора e AFT на 3-ка но доколкото знам го слагат и на 4-ката. Колекторите са алуминиеви. Интересувам се може ли... без да се сваля целия колектор да се извадят свещите и дюзите...ако не може ми се струва че болтовете са повече от 5....
Моторите на четворката са подобни,но не същите.
Свещите могат да се свалят и без сваляне на колектора - ако не си забелязъл,те са под ъгъл.VAG предлагат специален ключ за сваляне на свещите,но според мен може и без него.
Вече за сваляне и на дюзите ще трябва да свалиш колектора.
Той се състои от две части.
Горната се държи,както съм написал на 5 болта - 3 в предната част (е,може и да са 1-2 в повече,но не и повече,болтовете са отгоре) и отзад на други 2 болта.Трябва да се разкачат всички маркучи и кабели към колектора.
Разглобявал съм,но не си спомням как точно се свалят дюзите,но едва ли ще е труно.Те са на една обща рейка.
