Жужене (като от зъбчатки) при натоварване на 1 и 2ра
avtovodesht
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:55
Мнениеот avtovodesht » Сря 15 окт 2008 16:19
Колеги, предварително се извинявам че марката на колата не е фв, но смятам че проблемът е донякъде принципен и евентуално темата би била полезна за притежателите на фв. Колата е Вектра Б, писал съм в Опел форума но не можах да получа някакъв конкретен отговор или насока, затова си позволявам да попитам и тук.
Та при натоварване (ускорение или нагорнище) на 1 или 2 скорост се чува едно жужене като от зъбчатки (подобно както жуженето при задна) отпред. Най ясно се чува когато мина покрай други коли ли стена и е товорен прозорец, при затворен прозорец не се чува. При по високи предавки не се чува. Маслото на скоростите е сменяно сравнително скоро (преди година), и е проверявано преди няколко месеца, цвата и нивото са перфектни. Скоростите влизат без проблем, няма други подозрителни звуци. Със сигурност не е от гумите, защото се чува по същия начин със зимни и летни, и е едно такова металическо.
Откъде може да идва тоя звук, какъв може да е проблема?
Благодаря предварително
mimovento
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:02
Местоположение: Перник
Мнениеот mimovento » Сря 15 окт 2008 17:22
Намирисва на лагери на първичния вал :roll:
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 15 окт 2008 18:14
ако съединителят е бая износен, може да е от него
avtovodesht
Мнениеот avtovodesht » Сря 15 окт 2008 21:59
Ами съединителя зацепва стабилно, не съм забелязал да има проблеми и приплъзване. Ако са лагери на първичния вал, проблем ли е да се кара така, смяната скъпа ли е, знам че ремонтите по скоростната кутия по принцип са бая скъпи. Ако са тия лагери защо се чува само при 1 и 2 скорост?
mimovento
Мнениеот mimovento » Чет 16 окт 2008 15:28
avtovodesht написа:защо се чува само при 1 и 2 скорост?
Защото 1 и 2ра са първичния вал.
п.п:караи смело не се плаши.
joker
Мнениеот joker » Чет 16 окт 2008 16:30
mimovento написа:Намирисва на лагери на първичния вал :roll:
Те жужят и на свободен ход......ако на празен ход при натискане на съединителя жуженето изчезва...лагери на първичен вал,а иначе може да се мисли и за лагери на диференциала..........
mimovento
Мнениеот mimovento » Чет 16 окт 2008 20:55
joker написа:
:006:
avtovodesht
Мнениеот avtovodesht » Чет 16 окт 2008 22:14
На свободен ход няма никакви такива звуци, нито при натиснат съединител нито при свободна. Също и на 1 и 2ра скорост когато машината не е натоварена. И аз си мислех за диференциал. Имате ли някакви други идеи за диагностициране.
d00mEr
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 11:00
Мнениеот d00mEr » Пет 17 окт 2008 8:41
joker написа:Те жужят и на свободен ход......ако на празен ход при натискане на съединителя жуженето изчезва...лагери на първичен вал
Точно моя проблем :) Какво се прави в този случай? На мен ми сипаха някаква добавка във скоростите но ефекта беше точно никакъв.
Извинявам се на колегата, че му ползвам темата.
joker
Мнениеот joker » Пет 17 окт 2008 9:13
d00mEr написа:
Аз си взех за 250 лв "нова" скоростна кутия то морга...карам я вече 4 години без проблем..най-евтиния и изгоден вариант...ремонта ще ти отиде над 400 лв...и ако ти сложат части ментета...
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пон 20 окт 2008 9:45
joker написа:
Здравейте, съжалявам, че и аз се включвам с проблем, а не с решение на колегата в темата, но пуснах подобна тема в дизел раздела, а виждам, че тук се дискутира почти същото.
При мен се появи въпросното "жужене" или по скоро "дращене" след смяна на комплект съединител. Шумът го има при работа на свободна скорост и изчезва при натискане на съединителя. Когато е студена колата е едва доловимо и като загрява шума се увеличава.
Колега joker виждам, че ти си запознат. Аз понеже нямам проблеми със скоростите не ми се ще да ги сменям само заради този звук. Според вас ще има ли ефект, ако сменя маслото в скоростите и сложа някаква добавка? Каква добавка?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
