Г3 Разширително казанче?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 14 ное 2005 16:57
Сменях антифриза тея дни и ми направи впечатлени че от малкия маркуч на разширителното казанче от двигателя към казанчето не излиза нищо. Обаче на един Голф двоика от тоя маркуч излизаха бълончета с въздух и при подаване на газ си течеше стуика а примене нищо така ли трябва да е или нещо не арбаитен??? :roll: :roll: :roll:
Harakiri1
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 13:20
Мнениеот Harakiri1 » Пон 14 ное 2005 17:17
За Г2 е така, някой с Г3 да се изкаже !!!!!!!!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 14 ное 2005 21:04
трябва да тече задължително
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 14 ное 2005 23:15
Значи по мое мнение това маркучле е сложено неслучайно на най-високата точка.А именно за да отведе въздуха в разщирителния съд.няма значение дали ще излиза оттам вода или въздух!!!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 15 ное 2005 8:27
Има едно малко маркуче на разширителя отгоре, извади го и виж дали като работи колата пръска течност оттам.
Ако не , то в другия край на маркуча дето е тази пластмасовата джиджавка разпробии отвора с бургия 3мм ! НА РЪКА !
Виж си също уплътнението на капачката на разширителя и дали е затегната хубаво капачката!
В 99% от случайте е от тези неща! Този мотор можеш да го счупиш само ако си го карал без масло или охлаждане много км.
Има и вариант да е издухала гарнитура, но първо провери другите.
Успех, колега!
Това е цитат от тази тема:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=9832
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 15 ное 2005 8:56
пробвах го и с изваден маркуч и нищо наи ше се наложи да зимам бургията:)
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Вто 15 ное 2005 18:41
При студен двигател не требе да тече.Само при загрял.
Ако за тоя маркуч става дума де. :?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 15 ное 2005 21:47
трябва да тече и на топло и на студено, явно е запушен
