проблем чистачки Г2
gogomen
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 9:32
проблем чистачки Г2
Мнениеот gogomen » Съб 25 окт 2008 10:44
Здравейте.карам голфетата 1,6Д 1986г. от 6 години.Откакто съм я купил нямам интервал на чистачките,всяка година се опитвам да оправя проблема сам,но вече нямам нерви.Проблема според мен е че има премахнат кабел от буксата на кормилото,става въпрос за второто кабелче(можеби сиво) на букса с форма на полумесец.Моля ако някой в момента си е махнал корите под волана да го проследи къде отива.Благодаря предварително.
п.п.буксата е на волана
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 25 окт 2008 11:09
аз съм ги свалил корите ;) после ще вида и ще ти кажа колега
gogomen
Мнениеот gogomen » Съб 25 окт 2008 11:45
ok
:D
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Съб 25 окт 2008 13:46
Проблема ти може да е в релето.При Рейсъра ми имах същия проблем и така го реших :wink:
gogomen
Мнениеот gogomen » Съб 25 окт 2008 15:20
Възможно е ,но тогава какъв е липсващия кабел?Плюс това незнам кое е релето.Изтеглил съм поне 3 схеми на ел.инсталация но нито една няма вярна за голфа.В сяка има по нещо различно,или неточно.Можеби голфетката ми е някакъв збиртак. :cry:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 25 окт 2008 15:38
Релето стои на позиция 10. При мен е маркирано с номер 19.
Коя букса гледаш? За чистачките е тази отляво на кормилото, но в нея няма сив кабел. За интервалния режим се ползва кабел виолетов+черно.
gogomen
Мнениеот gogomen » Съб 25 окт 2008 20:04
Проверих,на място 10 няма реле,има някакъв мост но той ми се струва фабричен(същия имах и на мястото на релето на клаксона)Буксата е в ляво,дъговидна,една редичка от 7 клейми.А реле 19 нямам.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 25 окт 2008 20:14
gogomen написа:Проверих,на място 10 няма реле,има някакъв мост но той ми се струва фабричен(същия имах и на мястото на релето на клаксона)Буксата е в ляво,дъговидна,една редичка от 7 клейми.А реле 19 нямам.
Щом нямаш реле няма как да ти работи паузата :!: Разходи се по моргите или вземи от някой колега за проба.
anrus
Мнениеот anrus » Съб 25 окт 2008 20:55
Махни моста (слагат го фабрично на някой автомобили) и сложи реле №19. Ако не намериш в моргата, една колежка от форума продава такова - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=89413 .
gogomen
Мнениеот gogomen » Пон 27 окт 2008 15:39
здраво колеги,тръгнах по следите на реле 19 и открих следното:релето се слага допълнително и е един вид ''екстра'' служи да се настройва интервала по желание.Гледах 2 пасата и един голф2(спрях човека на улицата),никой нямаще това реле,всички имаха мост на поз.10 също като при мен а си имат интервала на чистачките.Вище снимките и предложете нещо.Можеби решението все пак е в липсващият ми кабел.
http://picbg.net/u/13833/15419/220909.jpg
http://picbg.net/u/13833/15419/220908.jpg
