Здравейте.карам голфетата 1,6Д 1986г. от 6 години.Откакто съм я купил нямам интервал на чистачките,всяка година се опитвам да оправя проблема сам,но вече нямам нерви.Проблема според мен е че има премахнат кабел от буксата на кормилото,става въпрос за второто кабелче(можеби сиво) на букса с форма на полумесец.Моля ако някой в момента си е махнал корите под волана да го проследи къде отива.Благодаря предварително.
п.п.буксата е на волана
проблем чистачки Г2
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
gogomen написа:Проверих,на място 10 няма реле,има някакъв мост но той ми се струва фабричен(същия имах и на мястото на релето на клаксона)Буксата е в ляво,дъговидна,една редичка от 7 клейми.А реле 19 нямам.
Щом нямаш реле няма как да ти работи паузата
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Махни моста (слагат го фабрично на някой автомобили) и сложи реле №19. Ако не намериш в моргата, една колежка от форума продава такова - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=89413 .
здраво колеги,тръгнах по следите на реле 19 и открих следното:релето се слага допълнително и е един вид ''екстра'' служи да се настройва интервала по желание.Гледах 2 пасата и един голф2(спрях човека на улицата),никой нямаще това реле,всички имаха мост на поз.10 също като при мен а си имат интервала на чистачките.Вище снимките и предложете нещо.Можеби решението все пак е в липсващият ми кабел.
http://picbg.net/u/13833/15419/220909.jpg
http://picbg.net/u/13833/15419/220908.jpg
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 39 госта
