Проблем голф 2 1.8 механична (май съединител) + високи оборо
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Нед 26 окт 2008 11:17
значи саединитеял ми е е трагнал да дава багажа но от известно време се появи 1но отвратително тресен като му дам газ примерно след 300 оборота се 1 мотора се е разбалансирал
такова тресен съм усещал само след 7000 оборота на празен ход (оборотоемра ми е до 7) некаде 7500-8000 оборота дали може да е нещо от съединителя или мотора си еба мамата
и отделно да питам за лампата на маслото значи тая лампа ми мигаше нон стоп преди чат пат загасне сега смених масло филтар и примерно като я запала и мина а1-2 км не севти но после почва и си свети постоянно някакви идей да не би случайно да са обаркали датчика за маслото ?
отделно имам и друг проблем колата си запалва даржи малко 1500 примерно оборота и след тва си пада на 1000 ноооо по някой път полудява от нищото примерно на топал двигател и даржи 2100 оборота празен ход няквакви идеи ? и то тва само на бензин на газ оборотите са нормални 1000
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 26 окт 2008 16:35
като напомпам спирачките вдига кам 400 оборота пак от нишото някакви идей моля ви
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 26 окт 2008 19:01
Провери датчиците за налягането на маслото и стъпково моторче, тампоните на двигателя :idea:
Щом ти играят оборотите като натиснеш спирачки, най-вероятно ти е спукан вакуума на сервото :wink:
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 26 окт 2008 21:36
тея на маслото каде се мерат тва стапковото моторче под дросела ли е и като маркуча е спукан на спирачките защо само на бензин се дигат а на газ не се дигат
