значи саединитеял ми е е трагнал да дава багажа но от известно време се появи 1но отвратително тресен като му дам газ примерно след 300 оборота се 1 мотора се е разбалансирал
такова тресен съм усещал само след 7000 оборота на празен ход (оборотоемра ми е до 7) некаде 7500-8000 оборота дали може да е нещо от съединителя или мотора си еба мамата
и отделно да питам за лампата на маслото значи тая лампа ми мигаше нон стоп преди чат пат загасне сега смених масло филтар и примерно като я запала и мина а1-2 км не севти но после почва и си свети постоянно някакви идей да не би случайно да са обаркали датчика за маслото ?
отделно имам и друг проблем колата си запалва даржи малко 1500 примерно оборота и след тва си пада на 1000 ноооо по някой път полудява от нищото примерно на топал двигател и даржи 2100 оборота празен ход няквакви идеи ? и то тва само на бензин на газ оборотите са нормални 1000
Проблем голф 2 1.8 механична (май съединител) + високи оборо
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
