Проблем със скоростната кутия на Golf-2
Dimitri
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 20:12
Мнениеот Dimitri » Съб 25 окт 2008 16:57
Здравейте колеги,проблема ми е следния,на голфчето задната предавка влиза без да се натиска скоростния лост надолу.Много е неприятно,някой има ли идея какво трябва да се смени и колко ще струва!
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 25 окт 2008 17:04
Като дръпнеш лоста между 1-ва и 2-ра и като го пуснеш връща ли се от само себеси между 3-та и 4-та?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 25 окт 2008 18:23
търси в раздел полезни статии.там е описано чудесно от колегите-смяна на тампона на ск. лост
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 25 окт 2008 23:41
:welcome_to_group Позлвай търсачката.
Проблема е най-вероятно в ябълката под скоростния лост и се сменя като свалиш всичко под него (катализатор/резонатор, ламарината над него вади се един лост с много фини шлици сменя се и се настройва внимателно защото после трудно се нацелват скоростите - гимнастиката е голяма) това е общо казано. Със здраве .
Dimitri
Мнениеот Dimitri » Нед 26 окт 2008 12:48
Благодаря на всички! :)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 26 окт 2008 16:32
Аз мислим,че целия проблем няма абсолютно нищо общо със скоростната кутия и лостовата система до нея.
Я разтикай пластмасите около скоростния лост,ще видиш механизма,който не ти позволява да включиш на задна без натискане - или ти се е счупило или се е изтъркало до край едно пластмасово зъбче.Дерзай.
