Проблем със скоростната кутия на Golf-2
- Dimitri
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 20:12
Здравейте колеги,проблема ми е следния,на голфчето задната предавка влиза без да се натиска скоростния лост надолу.Много е неприятно,някой има ли идея какво трябва да се смени и колко ще струва!
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Позлвай търсачката.
Проблема е най-вероятно в ябълката под скоростния лост и се сменя като свалиш всичко под него (катализатор/резонатор, ламарината над него вади се един лост с много фини шлици сменя се и се настройва внимателно защото после трудно се нацелват скоростите - гимнастиката е голяма) това е общо казано. Със здраве .
andro_
Аз мислим,че целия проблем няма абсолютно нищо общо със скоростната кутия и лостовата система до нея.
Я разтикай пластмасите около скоростния лост,ще видиш механизма,който не ти позволява да включиш на задна без натискане - или ти се е счупило или се е изтъркало до край едно пластмасово зъбче.Дерзай.
