Вие та се не трае
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Вие та се не трае
Мнениеот gsisport » Нед 26 окт 2008 18:36
Колеги от известно време се появи много силно виене откам колелата, обаче не са лагери защото са сменени виенето го има от 20км/ч нататъка.Незнам дали е от скоростите или от диференцияла но и на скорост и без скорост, с натиснат съединител без все вие и колкото повече се намаля скоростта затихва.Ако е от диференцияла как може да се оправи евентуално или не може.Колата е голф 2 1.6 бензин.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 26 окт 2008 18:39
и на четирите ли колела са сменени лагерите?
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 26 окт 2008 19:19
handycam написа:и на четирите ли колела са сменени лагерите?
Да с мисълта, че ще изчистя проблема, но уви никакъв резултат.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Нед 26 окт 2008 19:29
пробваи с други гуми дали пак ще го има виенето , някои колеги го имаха този проблем и беше от гумите .
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Нед 26 окт 2008 19:53
gsisport написа:
А може и лагери на деференциала да излязат :!:
parno
Мнениеот parno » Нед 26 окт 2008 20:42
ако звука е такъв...какъвто е като караш на задна...
то скорости.
ама щом и на свободна в движение вие...
то помисли за лоши лагери или лоша смяна ...щом си ги сменял
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 26 окт 2008 21:47
Както каза и колегата, може да е от гумите. Провери дали са добре балансирани, и да нямат балони някъде :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 окт 2008 22:09
Аммм... а масло в скоростната кутия има ли? :roll:
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 26 окт 2008 23:47
Лагерите са уж оригинални пробвал съм и с различни гуми но уви няма напредък, виенето е почти като това което го има и при заден ход а маслото на скоростите съм го сменял скоро но и преди това с оригиналното масло виеше, но като че ли по малко.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 27 окт 2008 0:00
То ако е лагер като завиваш би трябвало да намаля виенето. А проверил ли си дали си го стегнал аз така смених един и забравихме да го стегнеме и на следващия ден го направих та така си вие вече 2ри месец.
Ко да го праиш 2 глави мислят по- добре от 1 ама НЕ! :)
golf_noob
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Мнениеот golf_noob » Пон 27 окт 2008 13:46
Имах същия проблем преди седмица.
Появи се след смяна на комплекта лагери на задна дясна гума.
Започваше да вие след 10-15 мин каране с над70км/ч.
И виеше доста силно, където и да минех, ставах център на внимание.
Виенето не се променяше нито в завой, нито при натискане на спирачката, нито се влияеше от скоростта - и при 100км/ч и при 5, все един и същи звук. Като спреш за 5 мин, явно изстиваше и спираше, докато пак не покарам с над 70.
Водих я на двама майстори, все едно и също, лагера в перфектно състояние, няма нарушаване на циментация, няма луфтове, грес колкото искаш. И двамата вдигнаха ръце.
В крайна сметка след седмица виене, изчезна от самосебе си. Вчера пак бях на сервиз, няма промяна в състоянието на лагерите.
Пълна мистерия.
П.С. Откак изчезна забелязах, че лоста на ръчната "хваща" доста по-нагоре.
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 27 окт 2008 19:33
При мене май не е от лагерите или от гумите, по скоро от ск. кутия или диференциял.Може ми някой да ми каже маслото за скоростите и за диференциала дали се наливат и проверяват от едно място или отделно и ако е отделно как се проверява маслото на дифа.
parno
Мнениеот parno » Пон 27 окт 2008 19:36
при теб маслото май е на 1....т.е. не наливаш отделно на диф-а...
при синхрото на голф се налива отделно...
но ако е диф си мисля че ще вие само на скорост.....
gsisport
Мнениеот gsisport » Вто 28 окт 2008 23:59
Мерси ще сменя маслото с по добро, пък да видим какъв ще е резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
